Servus Leute,
ich wollte den OT Geber samt Kabel/Stecker austauschen. Nun musste ich feststellen, dass das Kabel 15cm hinter dem Stecker in einem dicken ummantelten Kabelbaum verschwindet, das hinter den Motorblock führt.
Weiß jemand wo das andere Ende des OT Geber Kabels angeschlossen wird? Ich möchte vermeiden, den gesamten Kabelbaum auseinander zu nehmen, weil man da nicht gerade einfach rankommt....
Wohin geht das Kabel vom OT Geber?
- Scenicmodell: 1 Phase II
- Ausstattung: RXE
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Re: Wohin geht das Kabel vom OT Geber?
Rofl...
Schneid das Kabel direkt hinter dem OT Geber ab und löte den neuen da ran. Achte auf die richtige Polung...
Und bitte, nutze Lötverbinder oder einen normalen Lötkolben. Kein Quetschverbinder oder ähnliches...
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
- Kurzbeschreibung: BJ 07/99
12/2017 252.000km
--- Bis der Rost uns scheidet... --- - Ausstattung: RE
Ich brauche es nicht abzuschneiden, weil es 2 Teile sind. OT Geber und Kabel mit Stecker am Ende.
Als Ersatzteil gibt es das zweiteilig oder einteilig. Ich habe leider die einteilige Variante bestellt und das Kabel dort ist ca. 30-40 cm lang. Daher dachte ich, dass die "Quelle" nur unweit weg sein kann und ich es außerhalb vom Kabelbaum direkt zuführen kann...
Wenn es zum Motorsteuergerät geht, dann werde ich das Teil zurückschicken und den Stecker solo bestellen.
