Beschlagene Scheiben
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Wenn ich bei Feuchtem, kaltem wetter mit Klimaautomatik fahre, sie dann ausschalte, beschlagen alle Scheiben. Ist das bei euch auch so?
- Scenicmodell: JZ
Re: Beschlagene Scheiben
Ja, und das ist normal so, da mit deaktivierter Anlage auch keine Trocknung der Luft mehr erfolgt.
ArtVandelay hat geschrieben: ↑8. Nov 2017, 19:57 Ja, und das ist normal so, da mit deaktivierter Anlage auch keine Trocknung der Luft mehr erfolgt.
Ach so, dachte ich es mir.
Danke für die schnelle Antwort.
Ich konnte bis jetzt die Beschlagenen Scheiben in griff bekommen. Und zwar habe ich mir entfeuchterkissen gekauft. 2x 1KG . einen auf die Mittelarmlehne abgelegt und einen in der mitte im Fussraum der Rückbank. und Siehe da, auch bei kalten, nassen wetter keine Beschlagenen Scheiben mehr. Diese Kissen lassen sich wieder regenerieren, auf der heizung.
Ab und zu schalte ich die Klima mit an damit auch noch die restfeuchte aus dem Auto gelangt wenn man mal mit nassen füssen ins auto kommt.
- Scenicmodell: Scenic III Ph3
- Kurzbeschreibung: Diesel Eco2 6-gang
- Motor: 1,5l dci 110PS
- Ausstattung: Paris
Meine Vermutung ist der "MITTLERE TEIL DER LUFTHUTZE UNTER DEM WINDLAUFGITTER" (Renault). Dieser Teil sitzt unter der Windschutzscheibe, der Bremsflüssigkeitsbehälter ist daran befestigt.
Im hinteren Teil ist dieser mittlere Teil aus Flilzstoff und wird natürlich durch das Wasser, dass die Windschutzscheibe herunterläuft, naß.
Warmer Motor, Luft wird in diesem Bereich angesaugt---> Beschlagende Scheiben.
Wäre eine Erklärung. Wenn auch nicht sehr vorteilhaft für Renault.
MfG
MfG
Das wäre einfach. :shock:
Aber egal was man an dieser Lüftung bei Regen (und hoher Luftfeuchtigkeit) einstellt: Ohne "AC an" beschlagen alle Scheiben, so schnell kann man gar nicht das Seitenfenster öffnen ;) .
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 20 Mal
ja, das ist doch ganz normal. Die Klimaanlage entzieht der Luft Feuchtigkeit, weniger feuchte bedeutet auch einen anderen Taupunkt (beschalg an den Scheiben)
Ja, dass ist schon klar.
Aber das Thema war ja glaube ich, warum das bei diesem Wagen so extrem ist.
Ich komme noch aus einer Zeit, in der eine Klimaanlage im Auto nicht selbstverstämdlich war ;) . Mit ein wenig Übertreibung würde ich sagen, bei anhaltendem Regen(hoher Luftfeuchtigkeit) ist der Wagen nicht fahrbar...Ironie aus.
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Ja das ist richtig, beschlägt wirklich schnell. aus dem Zeiten, aus dem du kommst waren die Scheiben deutlich kleiner, sodass weniger Luft zum freiblasen langte.
