Ich finde, dass sich Renault beim neuen Scenic so einige Klopse geleistet hat. Die Karte konnte beim Vorgängermodell leicht geöffnet und die darin enthaltene Mignonzelle gewechselt werden, falls nötig, ohne die nicht immer preiswerte Dienstleistung einer Werkstatt in Anspruch zu nehmen.
Dazu gab es es eine Art Ersatzschlüssel zum Herausziehen aus der Karte, um den Wagen manuell zu öffnen, falls die Batterie unverhofft den Geist aufgibt.
Das alles gibt es jetzt nicht mehr. Renault verrät in der Beschreibung partout nicht, um welche Art Batterie oder Mignonzelle es sich handelt. Trotz Beschreibung ist es mir auch nicht gelungen, dieses glatte seifenähnliche Stück, wie in der Beschreibung unzureichend geschildert, zu öffnen. Ich kann also weder nachsehen, welche Batterie benötigt wird noch kann ich sie wechseln. Im Falle des Versagens kann ich bei Assistance anrufen? was soll der Scheiss, oder hat jemand hier im Forum herausgefunden, wo die Lösung des Problems liegt.
Handsfree Betrieb
- Scenicmodell: Scenic 4
- Kurzbeschreibung: Renault Scenic Amery blau metallic
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 20 Mal
Re: Handsfree Betrieb
Einfach geht es bei meine dreier auch nciht, ohne werkzeug und etwas kraft icnl verbiegenden Plastik geht da nichts, leider.
Naja, schwer ist es aber auch was anderes. Es reicht eigentlich ein 10ct Stück, oder die neue Batterie um den Schlüssel zu öffnen.Fischbrötchen hat geschrieben:Einfach geht es bei meine dreier auch nciht, ohne werkzeug und etwas kraft icnl verbiegenden Plastik geht da nichts, leider.
Mfg
Cyrano
- Scenicmodell: GS IV
- Kurzbeschreibung: GS IV, Perlmuttweiß mit schwarzem Dach
Hallo und guten Tag,
seit dem Samstag fahre ich den neuen GS. Bei der Übergabe hat sich der Verkäufer viel Zeit genommen und mir unter anderem auch gezeigt wie leicht der Batteriewechsel beim Schlüssel geht. Einfach in Längsrichtung das oberteil der Keycard gegen das Unterteil verschieben und schon öffnet sich die Karte.
Leichter geht das wirklich nicht und ganz ohne Werkzeug. Bei meinem "alten" GS III war das tatsächlich aber immer ein ganz schönes Gefummel.
Was mich mal interessiert, wie sichert ihr eure Keycard vor Fremdzugriff? Was könnt ihr empfehlen? Ich frage deshalb weil mir mein guter GS III vor der Haustür gestohlen wurde und vermutlich hat jemand den Schlüssel durch die Wohnungstür ausgelesen/das Signal weitergeleitet.
Gibt es eine elegantere Lösung als das einwickeln in Alufolie?
Viele Grüße,
Sven
Viele Grüße,
Sven
- Scenicmodell: GrandScenic 4
- Kurzbeschreibung: weiss mit schwarzem Dach
- Ausstattung: BOSE
Es handelt sich um eine CR 2032 Knopfzelle. Das Öffnen der Keycard erledigt sich in Sekunden, so wie oben beschrieben. Die Knopfzelle ist zusätzlich noch unter einem Deckel versteckt, der sich auch leicht abheben lässt. Alles ohne gebrochene Fingernägel oder Zuhilfenahme eines "Werkzeugs".
Bei unserem alten Megane hat das die Garage anlässlich der Wartung automatich und ohne Kostenfolge gewechselt. Ich habe in 7 Jahren nicht eine Zelle ersetzt :D .
Die Keycard liegt nie in der Nähe der Wohnungstür oder sonst an einer Aussenwand, wo sie leicht von aussen gescannt werden kann. Auzch der Geldbeutel und weitere Schlüssel werden nicht dort liegen gelassen, alles ein wenig richtig innerhalb der Wohnung. Ein Besucher (ungebeten oder erwünscht) soll nicht sofort sehen, wo diese Sachen liegen.
Gruss, Peter Z.
Gruss, Peter Z.
- Motor: 1.5 dCi
Wenn man bei dem Renault-Keyless-System einen Relay-Angriff verhindern will, muss man den Wagen durch Knopfdruck auf die FB schließen. Damit ist die Keyless-Funktion so lange außer Betrieb, bis man den Motor neu startet und wieder abstellt. Ist natürlich nicht so bequem wie keyless, aber einfacher als irgendwelche Schutzhüllen.
Das Vorgehen ist auch nötig, wenn man aus irgendeinem Grund die zweite FB innerhalb des Wagens liegen hat, dann schliesst das Keyless nicht (es ist ja noch "jemand" mit Schlüssel anwesend).
Bei mir liegt die FB immer auf einem metallischen Schlüsselbrett, ich hoffe, das reicht zur Abschirmung aus. Jedesmal Drücken ist zu unkomfortabel :)
Die Karten mit NFC haben einen viel kürzere Reichweite (wenige Zentimeter), die dürften hinter einer Mauer sicher sein. Ich habe zwei solcher Karten im Geldbeutel, das Auslesen ohne Ausklappen der gewünschten Karte durch Auflegen des gesamten Inhalts auf den Reader funktioniert auch nicht.
Die Funktion drücke auf die Karte und Keyless ist aus, kannte ich auch von meinem GS III. Der Verkäufer meinte allerdings am Samstag das dies wohl im GS IV nun nicht mehr funktioniert. Ich habe es noch nicht probiert, kann also nicht sagen ob es stimmt.
Allerdings kann man im GS IV nun die Keylessfunktion im Bordcomputer ausschalten. Die Karte funktioniert dann wie eine NORMALE Fernbedienung. Aktuell überlegen wir ob wir dies tun.
Viele Grüße,
Sven
Viele Grüße,
Sven
