Zündspulen
micbu
Scenicmodell: JA Phase 2
Ausstattung: keine Ahnung
Zündspulen
Beitrag von micbu »
Hi Leute,
wie lange halten bei euch denn so die Zündspulen? Mein Wägelchen (1.6 16V) verbraucht pro Jahr (ca. 15.000km) ca. 4 Stück davon. Das ist mittlerweile durchaus ganz schön nervig. Das ist zwar keine teure Reparatur und ist auch schnell erledigt, aber da ist immer dieses doofe Gefühl beim Fahren, dass gleich wieder eine kaputt gehen könnte. Ich habe daher auch immer Reservespulen dabei. Hab schon verschiedene Marken durchprobiert und alle halten in etwa gleich kurz. Die teuren Originalteile von Renault sind genauso gut/schlecht wie die 7,5€ Billigteile. Der Wagen wird zwar nur als Lastesel und Hundetransporter genutzt, aber dennoch nervt es diese Dinger ständig wechseln zu müssen. Für Tipps welche Spulen evtl. doch etwas länger halten wäre ich dankbar.
el_gordo
Scenicmodell: 2
Ausstattung: Avantage
Re: Zündspulen
Beitrag von el_gordo »
ich habe hier mal gelesen, dass man die Motorabdeckung dauerhaft entfernen soll, weil die Spulen heiß werden und dann schneller defekt sind. Vielleicht hilft dir das?!
el gordo
micbu
Re: Zündspulen
Beitrag von micbu »
Das hilft mir leider nicht, denn ich fahre sowieso immer ohne diese Abdeckung.
Mücke
Scenicmodell: JZ
Kurzbeschreibung: Baujahr 2014
Mein dritter Scenic
Motor: 1.6 l Benzin
Ausstattung: Expression
Re: Zündspulen
Beitrag von Mücke »
Ich würde vier Zündspulen von Bosch einbauen.
Ich hatte einen 3004 575 - 1.6 l Scénic I.
Dabei habe ich alle original Zündspul-Versionen gefahren.
Dauerhaft gehalten hatten bei mir nur die von BOSCH.
http://up.picr.de/20310923pa.jpg
(C) Bosch
Diese Zündspulen sind auch in meinem 1.6 l Scenic II verbaut und funktionieren problemlos.
micbu
Re: Zündspulen
Beitrag von micbu »
Danke, das ist eine Info mir der ich etwas anfangen kann. :D
Ich werde dann mal einen Satz davon bestellen und ausprobieren.
naibaf91
Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
Kurzbeschreibung: Noch Normal :D
Re: Zündspulen
Beitrag von naibaf91 »
Also ich habe die Zündspulen von Beru Verbaut und muss sagen das die bis jetzt 150.000KM gehalten haben. Habe die auch in meinem anderen gehabt und dort haben die auch ca 200.000KM gehalten.
Bin von Beru überzeugt.
Rene
Scenicmodell: Scenc III Ph 3
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Zündspulen
Beitrag von Rene »
beim SCENIC 1 Ph2 wurden die ersten nach Rückruf gewechselt und haben dann bis zum Ende gehalten,
beim SCENIC 2 Ph2 wurden sie bis zum Verkauf im Alter von 7Jahren nie gewechselt.
Aber das nützt dir wenig.
G
mariorx4
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 1Ph2
205/50R16
Re: Zündspulen
Beitrag von mariorx4 »
nach 160Tkm verrichten die "Denso"- Zündspulen ihren Dienst immer noch zuverlässig,
micbu
Re: Zündspulen
Beitrag von micbu »
Seufz, ich beneide dich, aber du hast ja auch nicht den 1.6 16V
