Querlenker Gummilagerung Vorderachse selber tauschen ?
spybot123
Scenicmodell: Scenic 3 JZ 2009
Kurzbeschreibung: Scenic 3 JZ 2009
1.4 Liter, 130 PS
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von spybot123 »
Gestern war ich beim TÜV - doch leider hat einen Mangel festgestellt:
Zitat Prüfbericht:
"Querlenker 1. Achse rechts innen Gummilagerung beschädigt"
Nun zu meinen Fragen:
1. Brauche ich den ganzen Querlenker - oder nur das 1. Gummilager ? - oder gibt's überhaupt nicht einzeln - bzw. es macht keinen Sinn einzeln zu tauschen - da unmöglich / unnötig ?
2. Ist für den Tausch ein Wagenheber ausreichend ? - Hat jemand eine Anleitung mit Drehmomentangaben für die Schrauben ?
Danke :-) :D - Gang schön viel Fragen um die Uhrzeit :)
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Ausstattung: Exception
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Querlenker Gummilagerung Vorderachse selber tauschen ?
Beitrag von merlin667 »
Oben ist ein Link E-Parts, dort kannst du dich ein bischen durch dein Fahrzeug durchklicken.
Theoretisch sollte es gehen, das du mit einem Wagenheber das ganze machst.
Allerdings muss zum wechseln der Querlenker raus.
Zumindest bei renault gibts aber die Buchsen nicht einzeln, sondern nur den ganzen Querlenker.
Im Zubehör findest du die Buchsen auch einzeln um ca 15€ pro stück, der komplette Querlenker kostet ca 50€ inkl. beider buchsen und Traggelenk.
Zum demontieren muss lediglich das Rad runter, dann solltest zum Traggelenk und die beiden Schrauben des Querlenkers dazukommen.
Hast du dann die Möglichkeit die Buchsen Umzupressen??
Abgesehen davon ists fraglich wieweit die andere Buchse und auch das Traggelenk vom Zustand her ist wie auch die Zweite seite.
lg
spybot123
1.4 Liter, 130 PS
Zum Um/Einpressen habe ich leider nichts - dann wird's wohl am besten gleich ein neuer Querlenker - Ich denke das ist am Besten. Damit wird das ganze dann einfacher denke ich. Ich hoffe das klappt dann alles auch einwandfrei mit dem Wagenheber. Hat ja doch jemand die Drehmomentwerte für die Schrauben.
ramdo0035
Scenicmodell: cdi 19 JM
Kurzbeschreibung: Scenic II JM EZ: 2007, 131PS 5-Sitzer, cdi 1.9
Ausstattung: Kombi
Beitrag von ramdo0035 »
Bei meinem Renault Scenic II ist er gerade dabei beide Lager zu wechseln.
Achsschenkel müssen raus und an Presse drückte er die Lager raus.
Preis Ebay für 2 Stück €16,90
Komplette Dreiecks Lenker gibt es im Set, bei Autoteile Bandel,unter Art.- Nr.310 534 429 806 für schlappe €53,90 neu,2 Stück! Ebay.
Für Selberschrauber die schnellste und einfachste Lösung.
Fragte gerade den Mechaniker ob er Spur einstellen müsse? Meinte nein! Denke das steht einfach mal so mit auf der Rechnung, um Kohle zu ziehen?
