ABS Sensor bei Vorderachse hängt nur rum
ton180
Scenicmodell: Scenic III
Kurzbeschreibung: Renault Scenic BJ 2010, TCE 1,4 ,
Ausstattung: Dynamic
Beitrag von ton180 »
Hallo zusammen .
Beim ausbauen des Federbeins an der Vorderachse rechts ist mir aufgefallen das mein ABS sensor nur so lose rumhing. Kann mir jemand sagen wo genau der verbaut ist, weil ich fand nichts wo man den befestigen könnte. Habe dann auf der linken Seite geschaut, aber da ist genau das gleiche.  Oder ist da bei mir abgebrochen und deshalb finde ich nichts ?
Wäre für Hilfe sehr dankbar, damit die blöde Anzeige im Display - ABS System püfen - wieder verschwindet.
Mic71
Scenicmodell: 1.6 Liter 16V
Ausstattung: Authentique
Re: ABS Sensor bei Vorderachse hängt nur rum
Beitrag von Mic71 »
Sollte zu erkennen sein.
ton180
Danke vielmals
