Klima zickt rum.
ton180
Scenicmodell: Scenic III
Kurzbeschreibung: Renault Scenic BJ 2010, TCE 1,4 ,
Ausstattung: Dynamic
Klima zickt rum.
Beitrag von ton180 »
Die Klimaanlage zickt an meinem Scenic rum. Sprich, das Lämpchen an dem Einschaltknopf brennt zwar, aber es kommt keine kühlere Luft aus der Lüftung. Wer kennt sich damit aus und kann Tips geben ?
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Ausstattung: Avantage
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Klima zickt rum.
hatte ich auch, entweder ist eine der Leitungen undicht oder der Klimakondensator defekt. Es entweicht dann Kühlmittel. Wenn zu wenig Kühlmittel drin ist, sperrt die Software den Anlauf des Kompressors.
Du kannst nun nur den Kältemittelstand prüfen und evtl. mit Kontrastmittel auffüllen lassen, um die Undichtigkeit zu ermitteln.
ton180
Kann man das selber machen, oder muss man dafür in die Werstsatt ? Habe schmales Budget, deshalb wäre selber machen immer besser für mich.
ton180
Ich nehme gerne auch eine PN an !!
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
da Du kein Klima-Prüf-und Füllgerät hast (das kostet immens viel), geht das nur in der Werkstatt. Man muss auch dafür geschult sein. Als Laie kannst Du das auf keinen Fall machen. Keine Chance. Der Klima-Check dauert ungefähr eine Stunde. Da musst Du durch, wenn Du eine Lösung des Problems möchtest...
ton180
Danke für die Info. Da stellt sich doch die Frage dann , ob man die Klima dann wirklich braucht . Sofern sie weiteren Schaden anrichten kann bei Nichtbetrieb berechtigt.
tomruevel
Beitrag von tomruevel »
Regenwetter ohne Klima......ist schon müheslig die Scheiben frei zu bekommen.
Ansonsten, die Werkstatt kann auslesen ob noch genügend Druck im System der Klimaanlage ist. Und so ja ob der Klimakompressor überhaupt angesteuert wird. Diese Aktion dauert 10 Minuten.
