Betr. Scenic 3 Bauj. 2015
wollte mal fragen, wieviel Liter in den Tank passen und wieviel Liter davon Reserve sind?
Bin gestern nach ca. 940 km tanken gewesen, es sind dann 54 Liter reingegangen..
der grüne Leuchtbalken,der Tankanzeige war kompl. weg...
kann es sein, daß da noch knapp 6 Liter im Tank sind?
Danke Thomas
Tankinhalt und Reserve-- Scenic 3 1,6 Diesel
- Scenicmodell: JZ
Re: Tankinhalt und Reserve-- Scenic 3 1,6 Diesel
Die Antwort kommt zwar spät, aber da sind noch 6 Liter drin, ich hab gerade eben 58,31 Liter getankt, die angegebenen 60 Liter sind also plausibel.
gruß schraddeler
gruß schraddeler
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Bei "Reserve" wird der Balken orange.tomai1967 hat geschrieben: ↑5. Jun 2017, 11:25 Betr. Scenic 3 Bauj. 2015
Danke Thomas
G
- Scenicmodell: 2011er Scenic
- Kurzbeschreibung: 2011er Bose mit bisschen SchnickSchnack :)
Moin Gemeinde,
altes Thema, anderer Motor:
Welches Tankvolumen hat der 3er Scenic mit dem 1,9er aus 2011?
Ich habe mich heute bei der Anzeige mit den vier Strichen in der Reichweite nicht mehr getraut, mit 100km/h die letzten 100 Kilometer nach Hause zu fahren. Die letzte Anzeige vor den vier Strichen war 90km. Grund: ich wsr an der Autobahn und laut Aussage der TankApp war der Sprit zu Hause gut 12 Cent günstiger. Beim Tanken habe ich genau 55,97 Liter nachgefüllt. Verbrauch nach Spritmonitor war bei 5,5.
Viele Grüße, Chris!
Viele Grüße, Chris!
- Motor: 1.5 dCi
Du kannst davon ausgehen, dass es real 60 Liter sind (alle Tanks beim SIII sind gleich). Wenn der BC als verbrauchte Menge 64 L anzeigt, ist das ein Kalibrierungsfehler, habe ich auch manchmal. Dann stimmt auch der angegebene Verbrauch im BC nicht.
Am besten mal bei Spritmonitor schauen, was so als Maximalwert getankt wird (außer jemand hat offensichtlich 2 Rechnungen zusammengzählt).
Ich habe als Maximum 57.9 L geschafft, so ab 57 L ist auch der letzte Pixelstrich der Tankanzeige verschwunden, die Restreichweite schon länger auf "---". Bis zum bitteren Ende habe ichs noch nicht probiert, zumal man dann von Hand Diesel vorpumpen muss (s. Handbuch).
ich bin mir mit der Anzeige eben nicht sicher.
Ich fahre mit der Anzeige, die mir auch die Kühlmitteltemperatur zeigt. Da fahre ich mit der ersten viertel Tankfüllung ca. 250-350km. Dann nach weiteren 150-200km ist nur noch Halbvoll. Mit dem letzten Viertel geht es dann noch knapp 300 Kilometer. Je nach Mut. Meine Verbrauchsanzeige im Auto geht von absolut genau bis eine Nachkommastelle, bis zu einer Abweichung von -1,5l pro 50l.
Ich muss aber auch zugeben, dass ich noch nicht im Handbuch geschaut habe, was genau rein geht.
Viele Grüße
Chris
Viele Grüße
Chris
