Motor startet nicht
- Scenicmodell: scenic2 ph2
- Kurzbeschreibung: Dunkelblau Metallic, 4 efh, Klimaautomatik, el asp, bc, Navi, Licht-und Regensensor sonnenrollos an den hinteren seitenscheiben
Motor startet nicht
ich habe öfters das Problem das mein Ei nicht starteten will. Ich drehe den Schlüssel rum Zündung geht an und wenn ich dann weiter drehe...... nix! Kein mucks kein Klackern o.ä. Nur stille! Nach mehrmaligen versuchen Startet er dann. Das Problem tritt sporadisch auf also tagelang springt er an und dann wieder nicht. Allerdings häuft sich das Problem in letzter Zeit das er nix macht beim Starten. Hatt jemand eine Idee ich hab im Forum nix gefunden. Danke für die Hilfe.
PS: Ich habe ein Schaltgetriebe und den 1,6er Motor mit 107PS
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Re: Motor startet nicht
Moinsen!
Du hörst nix? Also auch kein "drrrrrr" oder "klack klack klack"? Dann wird es wohl ein defektes Zündschloß sein.
Hallo
also Zűndschloss habe ich fast ausgeschlossen, weil beim weiterdrehen ist ein Widerstand bemerkbar und die elektrischen Verbraucher(z. b. Radio) schalten sich ab auch der Schlüssel geht wieder selbst zurück auf die erste Stufe. Nach ein paar Versuchen geht es ja wieder. Ich hatte bei anderen Autos mal sowas und da ging nichts mehr :(
Wenn aber der anlasser defekt wäre müsste da nicht irgendwas klackern?
- Scenicmodell: 1 Phase II
- Ausstattung: RXE
Hallo
Das gleiche Problem hatte ich auch letztes Jahr.Könnte auch ein defekte Batterie sein, war bei meinen so. Lüfter, Radio und Licht ging alles noch nur beim starten nix ,alles ging aus, Anlasser keinen Mux. Aber kontrollier auch mal den Sicherungskasten im Motorraum und Masseanschlüsse an der Karosserie nicht das die Anschlüsse Korrodiert sind und mess mal die Ladespannung.
Bernd
Bernd
Hallo Bernd
Einen Massefehler hab ich irgendwo. Beim Aufschließen per funk fiel mir mal auf das die Tachobeleuchtung kurz aufflackerte auch wenn ich das Bremspedal betätige leuchtet die manchmal auf ohne das Licht an ist. Ich hatte erst die Lampentrãger vom Rücklicht in Verdacht da das rücklicht flackert wenn der blinker an ist. Oder die Kontrollampe von der Nebelschlussleuchte aufflackert wenn man die Bremse betätigt.
- Ausstattung: RXE
Schau mal hinter die Einstiegsleiste der Fahrertür nach, da befindet sich ein Stecker im Fussraum der Gerne mal gammelt, ebenso auf der rechten Seite den Masseanschluß. Um die Seitenverkleidung im Fußraum ab zubekommen, den Hebel der Motorhaubenverriegelung, zur Fahrzeugmitte Abziehen.
- Ausstattung: RXE
Innenraumbeleuchtung und Beleuchtung für Fensterheber, Fensterheber hinten , Licht, Bremslicht Schiebedach hinten, Sitzheizung, Zentralverriegelung hinten. Wenn da durch Feuchtigkeit und Korrosion ein Kurzschluss ist, könnte es sein das dadurch kurzfristig beim aufschließen Spannung auf die Kombiinstrumentenbeleuchtung kommt. Einfach mal nachschauen.
- Scenicmodell: scenic 1 ph 2
- Ausstattung: rtx
Hast du vielleicht mal ein foto von dem steckersamson1971de hat geschrieben:Schau mal hinter die Einstiegsleiste der Fahrertür nach, da befindet sich ein Stecker im Fussraum der Gerne mal gammelt, ebenso auf der rechten Seite den Masseanschluß. Um die Seitenverkleidung im Fußraum ab zubekommen, den Hebel der Motorhaubenverriegelung, zur Fahrzeugmitte Abziehen.
