Hallo
Radlager hinten links meldet sich. Am WE wird auf Sommerräder gewechselt, dann weiss ich es genau.
Da Lager sinnvollerweise(ja nicht so wie bei Avantime oder Laguna machen) in die Bremssscheiben eingepresst sind, heisst es wohl neue Scheibe + neue Bremsbeläge? Und auf der anderen Seite dann auch?
Welcher Hersteller ist empfehlenswert?
Radlager hinten wird laut
- Scenicmodell: Scenic III
Re: Radlager hinten wird laut
Ja, wenn Du auf der einen Seite die Bremsscheibe wechselst, musst Du sie auf der anderen Seite auch wechseln. Das geht nur achsenweise.
Welche sind gut, welche sind schlecht? Das weiss ich nicht, ich habe welche von SNR genommen. Sind seit 70.000 km drin - keine Probleme - tun, was sie sollen.
P.S. Wenn neue Scheiben, dann auch neue Klötze
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Passen diese und sind auch gut? Andere Alternativen?
Ate hinten komplett 176€
Klötze habe ich schon mal gewechselt und auch Radlager hinten bei Honda - aber den haben noch Ingenieure entwickelt - Radnabe mit Lager auf die dann Bremsdisk und Rad montiert werden. Nabe mit 100€ war sehr teuer, kein Vergleich zu Renault Ersatzteil-Preisen. Man musste aber deswegen nicht andere Teile mit ersetzten obwohl noch ganz ok.
ATE kann man bedenkenlos kaufen. Laut Liste passt er für Dein Auto (1,5 Diesel mit 110 PS)
P.S. Glaube, man braucht 36 Nuss und 60er Torx. Hat ja nicht jeder.
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
Ich habe die Lager genauestens geprüft, auf Lüft und Geröusche, aber nichts festgestellt. Seit dem nochmal >1TKm AB gefahren ... nichts.
Übrigens, ich habe TRW Bremse und die Schraube hinten hat innen 30 Torx und außen ist es normaler 13? SW. Bei ATE kann es ev. anders sein?
