Hallo Zusammen,
die SuFu hat keine vernünftige Antwort ergeben, und in der Knowledge Base steht leider auch nichts...
Kurz und knapp - hat jemand eine Anleitung für das Auswechseln der hinteren Scheibenbremse am Scenic II 1.6 Benziner ( mit elektronischer Parkbremse ) ? Kann man die Kolben auch ohne Spezialwerkzeug im eingebauten Zustand zurückdrücken/-drehen ? Was muss man bei der Parkbremse beachten ? Müssen die Sättel von der Bremsleitung getrennt werden ( wie ich es über die SuFu gelesen haben ) oder nicht ?
Danke !
Greets, sascha
Bremsscheiben und Beläge hinten wechseln
- Scenicmodell: Scenic II JM
- Kurzbeschreibung: Der Scenic ist das Familienauto für Mama,
Papa fährt 2003er Peugeot 206 SW und
Alfa Romeo 1750 GTV Bj 1970 - Ausstattung: Dynamique
- Moderator
- Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
Re: Bremsscheiben und Beläge hinten wechseln
Hallo Moderator,pompiers hat geschrieben:SuFu bringt z.B.:
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 66&t=18542
http://www.scenic-forum.de/scenic/knowl ... ticle?k=33
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... en#p160294
danke, das erste hilft, also das die Parkbremse nur abgeschraubt werden braucht.
Das aus der Knowledge Base habe ich auch gesehen, aber da es sich nunmal auf den Scenic I bezieht kann ich ja nicht wissen das sich das 1:1 auch auf den II übertragen lässt.
Das dritte hilft mir bei den sonstigen Fragen nicht, aber ich denke auch das das aus der Knowledge Base des Scenic I reicht.
Greets
saschA
- Hat sich bedankt: 1 Mal
KEINESFALLS!DriverAachen hat geschrieben: Müssen die Sättel von der Bremsleitung getrennt werden ( wie ich es über die SuFu gelesen haben ) oder nicht ?
Danke !
Greets, sascha
G
- Moderator
dünenbeige-met.
War eher so gemeint, erst die vorhandenen Beiträge lesen und wenn dann noch Fragen sind, dann los...
