Update des R-Link2
... alles zum R-Link 2...
pompiers
Moderator
Moderator
Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
Ausstattung: Bose Edition
Update des R-Link2
Beitrag von pompiers »
[ul]Anders als beschrieben und anders als beim Vorgänger muß beim R-Link2 der Motor nicht gestartet werden, um das R-Link2 zu aktualisieren. Es genügt, den USB-Stick (bzw. die SD -Karte, nicht empfohlen) in eine der USB - Buchsen 1 oder 2 (bzw. den SD-Card-Steckplatz) einzustecken und das R-Link2 einzuschalten. Die Meldungen auf dem Bildschirm beachten und etwaige Bestätigungen/Anforderungen ausführen. Das R-Link2 nicht ausschalten, bis das Update abgeschlossen ist.Das Fahrzeug hat bekanntermaßen eine Schutzschaltung, die nach einigen Minuten die nicht benötigten elektrischen Verbraucher abschaltet, wenn der Motor nicht läuft. Um zu vermeiden, dass das während des Updates passiert, genügt es, ca. alle 5...6 Minuten den Radiosender oder die Lautstärke zu verändern... Seit der Inbetriebnahme meines Fahrzeugs am 23.01.2017 gab es bereits zwei große Updates...[/ul]
Zurück zu „R-Link 2“
