1,9 DCI Wärend der fahrt ausgegangen
- Scenicmodell: 2001
- Ausstattung: Megane
Hallo
Mein Scenic Ph 2 bj 2001 ist gestern während der fahrt auf der Autobahn ausgegangen, es kam ein kurzen ruck und schluss war die fahrt . Nach kurzen warten sprang der wagen wieder an und lief kurz und ging wieder aus . Der wagen zeigt kein Fehler an ( Motorkontrollleuchte u.s.w)
Also ist mir der verdacht das die Vorförderpumpe den geist aufgegeben hat . Gut und schön jetzt sehe ich das es verschiedene gibt 1,5 bar druck bis hin 4 bar druck . Was ist nun die richtige ????
brauchte mal hilfe bitte
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
Re: 1,9 DCI Wärend der fahrt ausgegangen
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201701 ... 9e7325.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201701 ... dbb78c.jpg
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
- Ausstattung: RXE
Die kannst du aber prüfen. Schlau am Filter ab, Zündung an und schauen, ob etwas kommt. Ich hatte damals auch direkt den Filter mit gemacht. Luft im System mag der auch gar nicht, hat ganz schön lange gedauert, bis er wieder richtig sauber lief, das war beim Golf immer deutlich schneller.
Mal eine ganz Doofe frage zum entlüften .Habs beim diesel noch nicht gemacht .
Wenn ich den Filter tausche und dann an der Rücklaufleitung ein Bremsentenlüfter anschließe müsste das doch besser die Luft herausholen aus dem Filter oder nicht ?????
Bin grade erstaunt der Scenic hat zwei pumpen ! im tank sitzt noch einen laut Renault
Wieso erstaunt? Das erstaunt nun wieder mich nicht wenig, denn es sollte doch allgemein bekannt sein, dass die modernen Turbo-Dieselmotoren mit einer Hochdruckeinspritzung arbeiten, das ist nicht mehr die Technik eines ollen Mercedes-Diesel aus den Fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts, den man notfalls noch vollständig selbst reparieren konnte.MaykM hat geschrieben:Bin grade erstaunt der Scenic hat zwei pumpen ! im tank sitzt noch einen laut Renault
Natürlich muss es da eine Kraftstoffpumpe geben, die den Diesel aus dem Tank ansaugt und ihn der eigentlichen Hochdruckeinspritzung jederzeit "mundgerecht" zur Verfügung stellt, damit diese ordnungsgemäß den hohen Druck aufbauen kann, der für eine möglichst feine Zerstäubung des Diesels nunmal unabdingbar ist.
Das alles ist natürlich elektrisch/elektronisch überwacht und gesteuert.
Wer nicht einmal solche grundlegenden Dinge weiß, der sollte sich gar nicht erst mit Reparaturversuchen befassen, wie kann man etwas reparieren, wenn man gar nicht weiß, wie das aufgebaut ist?
Ab zur Werkstatt, alles andere ist Pfusch oder wären Zufälligkeiten nach dem Motto: "Try and Error".
Udo
- Ausstattung: RXE
Re: RE: Re: 1,9 DCI Wärend der fahrt ausgegangen
Naja, für einen CR-Motor ist es nun nicht unbedingt notwendig, dass er 2 Diesel-vorförderpumpen hat.udogigahertz hat geschrieben:Wieso erstaunt? Das erstaunt nun wieder mich nicht wenig, denn es sollte doch allgemein bekannt sein, dass die modernen Turbo-Dieselmotoren mit einer Hochdruckeinspritzung arbeiten, das ist nicht mehr die Technik eines ollen Mercedes-Diesel aus den Fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts, den man notfalls noch vollständig selbst reparieren konnte.MaykM hat geschrieben:Bin grade erstaunt der Scenic hat zwei pumpen ! im tank sitzt noch einen laut Renault
Udo
Die oben erwähnte sitzt ja rechts am unteren Ende der Spritzschutzwand. Ist etwas schwierig dran zu kommen, aber geht.
Laut der Aussage oben gibt es noch eine im Tank. Im Hinterkopf hatte ich das auch noch, aber weiß auch ehrlich nicht mehr, ob das für alle Ausführungen gilt.
Und dass es dann noch eine CR-Pumpe geben muss ist wohl jedem klar.
Selbst alte Saugdieselmotoren arbeiten übrigens meist mit 2 Pumpen. Meist eine mechanische Vorförderpumpe und dann die Einspritzpumpe. Bei günstiger Lage des Tanks würde da aber eine alleine auch funktionieren.
Und so besonders überwacht wird das ganze im Scenic nun auch wieder nicht. Klar, der CR-Teil schon. Das davor nicht. Und was die Diesel-vorförderpumpen zu viel geliefert haben, wird einfach über die Dieselrücklaufleitung vom Filter zurück in den Tank befördert, also keine elektronische Anpassung und häppchenweise Belieferung der CR-Pumpe.
