Stossdämpfer
Powerrangerkevin
Scenicmodell: Megan Scenic
Stossdämpfer
Beitrag von Powerrangerkevin »
 Bin eben erfolgreich vom TÜV gekommen,was Prüfer anprangert ist hinten Stossdämpfer Fahrerseite.Wollte bestellen,ist es ratsam einzeln oder gleich beide bestellen?Müßte bei Scenic1Staubmaschette und Gummilager auch dazu bestellt werden?
Scenic1Bj 99-03 107PS
Powerrangerkevin
rundmc
Scenicmodell: Scenic 3
Motor: M9R 110 KW
Ausstattung: Luxe
Re: Stossdämpfer
Beitrag von rundmc »
Stoßdämpfer immer achsweise tauschen.
Powerrangerkevin
Re: Stossdämpfer
Danke für schnelle Antwort,ok Achsweiße wechseln.Da ich kein Fachmann bin,bestelle immer selber.Werkstatt meint,man braucht auch Staubmaschetten und Gummilager´?
Powerrangerkevin
Mücke
Scenicmodell: JZ
Kurzbeschreibung: Baujahr 2014
Mein dritter Scenic
Motor: 1.6 l Benzin
Ausstattung: Expression
Re: Stossdämpfer
Beitrag von Mücke »
Hör' auf die Werkstatt und tausche die Teile mit.
Die 10,- Euro sollten übrig sein.
Powerrangerkevin
Re: Stossdämpfer
Habe die Teile jetzt bestellt,mir wurde aber gesagt vom Lieferanten dass die Extras nur bei Vorderachse Stossdämfer gibt.ok wird schon schief gehen,mir kommt es auf 10,-Euro nicht an.Werde aber nochmals nachschauen,ob diese Maschette und Gummilager nicht doch gibt.
Powerrangerkevin
Rene
Scenicmodell: Scenc III Ph 3
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Stossdämpfer
Beitrag von Rene »
Powerrangerkevin hat geschrieben:Hallo!
              Powerrangerkevin
Beim Scenic I Ph 1 waren die "Stoßdämpfer hinten komplett (ein Teil) und ich bin mir sicher, dass es auch beim Scenic I Ph 2 so ist.
G
Mücke
Scenicmodell: JZ
Mein dritter Scenic
Motor: 1.6 l Benzin
Re: Stossdämpfer
Beitrag von Mücke »
Ich habe gerade mal bei zwei großen Online-Versendern recherchiert.
Schutzkappe/Faltenbalg gibt es für diesen Scenic 3004 575 nur für vorne.
Powerrangerkevin
Re: Stossdämpfer
Hallo Mücke!
Genau,habe heute morgen nochmals teleforniert.Lieferant sagt,was Du bestätigt hast diese Teile gibt es nur für vorderachse.Da ich dies für hinterachse benötige,gibt es diese Teile nicht.
Danke nochmals für hilfestellung
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
Re: Stossdämpfer
Habe nun beide Stossdämpfer für die hinterachse erhalten,so wie Mücke erklärt stimmt alles.Bei den hinteren,ist schon alles inklusive montiert.Habe freundlichen gefunden,der mir diese für 60,-Euro montiert.
Powerrangerkevin
MaykM
Scenicmodell: 2001
Ausstattung: Megane
Re: Stossdämpfer
Beitrag von MaykM »
scenic 1 ph 2 hat hinten nur ein teil .Alles in einem Teil sind nur mit zwei schrauben befestigt .
