wischwasser
Verfasst: 16. Dez 2016, 10:52
von walscenic
Ich habe die wischwasser schläuche verstopft,wie kriege ich die frei,habe keinen kompressor.
Scenic 1Ph2
Re: wischwasser
Verfasst: 16. Dez 2016, 13:54
von rundmc
Kräftig pusten? Zur Not eine Flasche Druckluft kaufen oder an der Tanke den Reifenprüfer missbrauchen
Re: wischwasser
Verfasst: 16. Dez 2016, 13:56
von Mücke
Sind es tatsächlich die Schläuche? Oder eher die Düsen?
Die Düsen können verkalken. Über Nacht in Essig legen hilft.
Re: wischwasser
Verfasst: 16. Dez 2016, 19:46
von walscenic
Danke werde mal alles ausprobieren
Re: RE: Re: wischwasser
Verfasst: 17. Dez 2016, 19:21
von jotesen
Mücke hat geschrieben:Sind es tatsächlich die Schläuche? Oder eher die Düsen?
Muss ich mal testen. Rückwärts ausgepustet hab ich schon mal, da war wirklich was drin. Seitdem ist es besser, aber nicht richtig gut.
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
Re: wischwasser
Verfasst: 4. Jan 2017, 01:07
von jotesen
Hilft nichts. Mit dem Handy macht das Forum grade nicht so viel Spaß. Weiß einer, wie man die Waschwasserpumpe tauschen kann?
Re: wischwasser
Verfasst: 12. Jan 2017, 23:18
von jotesen
Okay, es geht von unten im rechten Radkasten.
Aber ich habe noch einen Fehler gefunden. In der Leitung ist eine Abzweigung um beide Düsen zu versorgen. An der Stelle war ein Stück Schlauch kaputt. Getauscht und es geht schon viel besser.
