Quietschen aus dem Motorraum - Lichtmaschine?
Micha64
Scenicmodell: Scenic I Phase II
Kurzbeschreibung: Farbe: silber, 2 Schiebedächer
Ausstattung: RXE
Beitrag von Micha64 »
im August diesen Jahres habe ich in einer Renault-Werkstatt den Zahnriemen meines Scenics inkl. Wasserpumpe und Spannrollen wechseln lassen.
Seit ca. 2 Monaten habe ich ein Quietsch-Geräusch aus dem Motorraum. Besonders jetzt bei den niedrigen Temperaturen und vor allem, wenn der Motor kalt ist. Das Geräusch ist rhythmisch und drehzahlabhängig. Mit zunehmender Laufzeit des Motors wird es weniger. Bei YouTube habe ich dieses Video gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=UGZU3Mv4Toc
genau so hört es sich auch bei meinem Scenic an  :(
Habt Ihr eine Idee, was die Ursache ist bzw. was defekt sein könnte? Ein Lagerschaden an der Lichtmaschine?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße
Michael
pd33
Scenicmodell: 99er JA K4M 79kW
Kurzbeschreibung: Blech, 4 Räder, bezahlt ;-)
Ausstattung: Kaleido?
Re: Quietschen aus dem Motorraum - Lichtmaschine?
Beitrag von pd33 »
Hab ich auch am K4M. Bei mir isses eine Umlenkrolle des Keilrippenriemens.
Kannste aber selber überprüfen, bei laufendem Motor (und unter Berücksichtigung dass du neben rotierenden Teilen arbeitest) mit WD40 leicht Öl in die Lagerung der Rolle geben, bisschen Zeit lassen bis es wirkt, dann findest du den Schuldigen.
Grundsätzlich kein optimaler Zustand, aber auch nicht über die Maßen kritisch. Ich tausch die Rolle mit, sobald der Riemen fällig ist.
Micha64
Ausstattung: RXE
danke für den Tipp - werde ich mal checken ...
Viele Grüße
Michael
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Ausstattung: Exception
Beitrag von Racer 87 »
Wie wäre es keinen Handschlag zu machen und stattdessen in die Werkstatt fahren die den Zahnriemen gewechselt hat?
Wurde de Rippenriemen mit allen nötigen Rollen getauscht?
Micha64
Ausstattung: RXE
es wurde alles getauscht, was Renault für den Zahnriemenwechsel vorsieht.
Also inkl. aller Rollen etc.
Ich hatte diese Frage gestellt, weil ich die Lichtmaschine bzw. deren Lager im Verdacht hatte,
diese Geräusche zu verursachen. Ich lasse das mal in der R-Werkstatt checken.
Danke für Eure Tipps
