Bremswirkung einseitig Vorderachse
Verfasst: 4. Aug 2016, 23:48
wir haben einen Scenic 1 Ph2. Nun waren wir bei der HU und es wurde dort nur die einseitige Bremswirkung auf der Vorderachse bemängelt. Die Scheiben und Bremsbeläge sind noch absolut in Ordnung. Das wurde uns mittlerweile vom TÜV und zwei Werkstätten bestätigt. Die Werte sind Links 180 Rechts 250
Wir sind dann in eine freie Werksatt gefahren um dort das Problem zu lösen. Wie uns der Werkstattmeister einen Tag später mitteilte war der Kolben wohl fest. Dieser wurde von ihm gängig gemacht. Leider war dann bei der Nachuntersuchung keine Besserung eingetreten. Daraufhin wurden von der Werkstatt beide Sättel vorne erneuert. Auch wurde die Bremsflüssigkeit erneuert. Der Werkstattmensch meinte noch zu mir das ich nun beruhigt zu HU fahren kann und der Wagen die Plakette bekommen wird. Da die Werkstatt keinen Prüfstand hat sind wir zu einer anderen gefahren um dort die Vorderbremse zu testen.
Die Werte waren nun Links 200 Rechts 250.
Warum gibt es einen so grossen Unterschied? Woran kann das noch liegen?
