Hallo Leutz,
Anleitung: Fehlersuche elektr. Fensterheber vorn
mein Nachbar fragte mich heute, ob ich mal seinen Fensterheber am Scenic 2 nachschauen kann.
Er war schon in der Werkstatt und Renault wollte 400 Eur haben für den Einbau einer neuen Automatik.
Das Temic-Modul wurde schon mal geprüft und war in Ordnung.
Demnach habe ich mich mal an die Sache rangemacht.
Wir haben am Schalter für die Scheibe links vorn die Spannung gemessen. War aber nichts vorhanden.
Die Fensterheber rechts hinten und vorne und links hinten funktionierten, aber halt der vordere nicht.
Ok ...wir haben mal an zwei Relais oberhalb des Sicherungskasten gewackelt, aber keine Reaktion.
Dann kam der Gedanke mal den Verbindungstecker der in den Türschanieren sitzt zu lockern bzw abzunehmen.
Fummelige Arbeit. Man muss den Plastikhebel vorsichtig hochdrücken, damit der Stecker aus der Führung rutscht. Eine Seite war schon abgebrochen, also sehr vorsichtig mit diesen Hebel umgehen, sonst wars das.
Wie kann Renault so ein Scheiß bauen.
Ist der Hebel ziemlich weit hochgedrückt, kann man den Stecker herausziehen.
Dabei haben wir festgestellt, das sich ein kabel von Stecker gelöst hat, bzw schon korrodiert war mit Grünspan.
Das Ganze wurde dann gereinigt mit Kontaktspray, Grünspan entfernt und die lockere Leitung haben wir dann
an dem Steckerstift wieder angelötet.
Das Ganze nochmal auf Festigkeit geprüft und dann den Stecker wieder in die Fassung gedrückt. Dabei dann vorsichtig den Hebel wieder nach unten drücken bis er einrastet.
Voila, es war dieser Fehler. Der Fensterheber macht wieder seinen Dienst und die anderen ebenso :-)
Evtl. muss man die Fensterheber neu anlernen, aber bei uns war das nicht der Fall.
Leider hab ich keine Bilder davon.
Also wenn ihr auch so ein Problem habt. Dies könnte eine Lösung sein. Gut und billig
Grüße ...euer Matze
Elektr. Fensterheber vorn links defekt / Fehlersuche Anleitung gelöst
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
- Ausstattung: Expression
- Scenicmodell: Scenic2
- Kurzbeschreibung: EZ 7/2004, Automatik, Klimaautomatik, Xenon, elektr. FH vo/hi, Sitzheizung vo, Teilleder, Variomodul, 205er auf Renaultalus - original, PDC u AHK(abnehmbar) nachgerüstet,
- Ausstattung: Comfort Privilege
Re: Elektr. Fensterheber vorn links defekt / Fehlersuche Anleitung gelöst
Hi, ich habe das gleiche Problem. Wie hast du den Stecker ausgebaut um daran zu löten? Bei mir sind 2-3 Kontakte komplett korridiert und zwar auf der Seite welche in der Karosserie befestigt ist.
Danke
Danke
