Model Scenic I Ph2, 1,9 DCI
Motor läuft seit einiger Zeit nach Kaltstart sehr unrund bis er auf Betriebstemperatur ist. Gefühlsmässig scheinen im Leerlauf nur 3 Zylinder zu laufen...., sobald Gas gegeben wird, läuft der Motor rund.
Seit Samstag geht nach dem Start des Motors bei Gasbetätigung sofort die Glühkerzenlampe an...
Glühkerzen defekt? AGR Ventil defekt? Turbo keine richtige Lust mehr?
Wonach sollte ich schauen, bevor ich den Scenic wegwerfe?
Grüsse
Micha
1.9 DCI Glühkerzensymbol leuchtet
Re: 1.9 DCI Glühkerzensymbol leuchtet
Hallo.
Echt jetzt?
Wenn die Lampe für die Glühkerze leuchtet, würde ich erstmal.... lass mich überlegen.... warte.... nach den Glühkerzen gucken. [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
Ne, jetzt im Ernst. Da scheint was mit den Glühkerzen nicht zu stimmen.
MfG
Cyrano
Echt jetzt?
MfG
Cyrano
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
- Ausstattung: Expression
Ich würde die Glühkerzen tauschen oder mal durchmessen mit Ohmmeter ob es untereinander Unterschiede gibt.
Oder direkt mal tauschen. AGR Ventil reinigen kann nicht schaden, mach ich einmal im Jahr, weil das irgendwann zukokt und der Wagen kein Gas mehr annnimmt. (Anleitungen gibts hier in der Knowledge Base).
evtl. mal den Stecker am Vorglührelais mit Kontaktspray ein wenig einsprühen.
