Lenkgetriebe einstellen
- Scenicmodell: Scenic
- Ausstattung: Luxe Expression 2
ich hab hier leider nicht´s gefunden zu dem oberen Thema. Ich möchte an meinem Scenic II das Lenkgetriebe einstellen.
da ich fest gestellt habe das es sich verstellt hat (verzahntes Mittenteil). Bisher habe ich nirgends eine Anleitung
gefunden wie man es am besten einstellen kann.
Ich vermute das sich der verzahnte Mittelteil verschoben hat das sich an dem Kardangelenk eine Schraube gelockert hat welches das Knacken in der
Lenkung verursacht hat. Jetzt möchte ich dieses gerne wieder in Mittelstellung bringen da ich unterschiedliche drehungen habe bei voll Einschlag,
2 3/4 drehung nach recht und nur 1 1/2 drehungen nach Links.
Falls jemand das schon mal gemacht hat oder weiß wie es geht würde ich mich freuen wenn ich eine Anleitung bekommen
könnte. Oder Tipps wie es gemacht werden kann.
Danke schonmal im vorraus.
MFg Markus
MFg Markus
Re: Lenkgetriebe einstellen
Es sollte machbar sein und die Untere schraube ist tatsächlich nur geklemmt ohne verzahnung, anzugsmoment ist 44NM (und die schrauben würde ich wirklich mit drehmoment anziehen)
Allerdings isses zu berücksichtigen, das du da im bereich vom Airbag Schleifring wie auch ESP (Lenkwinkelsensor) Rumfummelst.
lg
lg
Ja
Die obere darf nur bei NSK Lenkgetrieben geöffnet werden, bei TRW auf keinen Fall, dort nur die untere.
lg
lg
ok,
wie finde ich heraus welches bei mir eingebaut ist? Anhand der Schlüsselnr. Oder über Renault?
Lg
Lg
Vielen Dank.
Ich geh mal schnell ein Foto von der Lenkung machen. Hoffe das ich es erkenne.
Lg
Lg
Hab jetzt mal mehrere Bilder gemacht. Ist nur bissl schwer zu erkennen.
Wenn ich es richtig sehe kann ich die untere Schraube Öffnen. Bin mir nur nicht sicher.
Hab Dir gerade eine PN mit Bildern geschickt und ob ich richtig liege.
Lg Markus
Lg Markus
Du hast laut bilder die TRW Lenkung, dort darfst nur die untere öffnen.
So wie ich es sehe, ist die Lenkung eine Halbe umdrehung verrutscht.
Passt denn das lenkrad beim gerade fahren oder isses kopfüber?
lg
lg
