Seite 1 von 2
Störende Verarbeitung Klima/Audioblock
Verfasst: 2. Dez 2004, 12:04
von knakker
Hallo allerseits, mein erster Beitrag. :oops:
Deutsch is nicht meine Muttersprache, ich bin auch noch Holländer , aber trotz dieser Handicaps :wink: hoffe ik eine Bereicherung für diese tolle Scenic-Gemeinschaft zu werden. :nicken:
Zur Sache nun, das 'Dash' meines neuen Scenics sieht wunderbar schön aus :respekt: , um so mehr stört mir ein kleiner Verarbeitungsfehler der meiner Vermutung nach keine Ausnahme ist :nono: : links und rechts ist die Hinterseite des Klima/Audioblocks ein Bisschen über die Vorderseite hinaus zu sehen, da meine Sitzposition so herrlich hoch ist.
Benützt jemand ein 'Trick' damit der Fehler nicht mehr erkennbar ist?
Danke schon für Ihre Antworten! :nicken:
Mit Gruessen,
Knakker
Verfasst: 2. Dez 2004, 12:17
von Roberino
Hallo Willkommen hier im Forum,
auch Holländer sind willkommen :nicken:
Kannst du von deinem "Problem" ein Foto machen und hier einstellen?
Wäre ein bischen einfacher.
Robert
Verfasst: 2. Dez 2004, 12:19
von scenic16v
Hallo knakker,
Wenn Du das Metall meinst was man zwischen Der Schaltkullisse und den Klima /Audioblock sieht,dann weiß ich was Du meinst :wall:
Habe ich auch schon bemängelt.Sieht einfach fürchterlich aus.Bei mir hat man versucht dieses Spaltmaß zu korrigieren,ist aber nicht wirklich besser geworden.Hab das aber auch schon bei anderen Scenic II gesehen.
Werde mal versuchen ein Bild reinzustellen,damit sich unsere anderen Mitglieder auch darüber aüßern kÖnnen :wink:
Hab mal eben 3 Bilder gemacht:
http://hometown.aol.de/Sanfilippo05/967u.jpg
http://hometown.aol.de/Sanfilippo05/968u.jpg
http://hometown.aol.de/Sanfilippo05/969u.jpg
gruß
scenic16v
Verfasst: 2. Dez 2004, 13:07
von knakker
Hallo nochmals,
Entschuldigung, ich verstehe ein Foto kann mehr sagen als 1000 Wörter, kann ich leider nicht so schnell anbieten :(
Aber ich meinte die Seite des Klima/CD-Blocks gerade unter dem Digital-instrumentarium. Wenn ich auf meinem Fahrersessel gesessen den Block linksoben und rechtsoben anschaue, sieht das nicht schön aus.
Mit Gruessen,
Knakker
Verfasst: 2. Dez 2004, 13:26
von scenic16v
Hallo Knakker,
Dann meinst Du wohl was anderes :?:
Dann frag ich mal die anderen Scenic II Driver-ob sie auch so einen häßlichen Spalt :arrow: zwischen den beiden Verkleidungen haben?
Würd mich echt mal interessieren :gruebel:
gruß
scenic16v
Verfasst: 2. Dez 2004, 13:58
von Bernd
@ scenic16v
Sieht bei mir auch so aus :wall:
Auch beim zurückgegebenen sah es so aus :wall:
Gruß Bernd
Verfasst: 3. Dez 2004, 18:02
von Frederik
wegen dem Spalt über der Schaltkonsole bin ich auch schon vorstellig geworden.
Ist laut meiner WS ein Konstruktionsfehler. Die Abdeckung der Schaltkonsole wird vorne hochgehoben und dann hinter ausgerastet. Dazu braucht diese ein paar Millimeter Luft.
Gruss Frederik
Verfasst: 3. Dez 2004, 19:24
von rvideobaer
hallo,
ich habe heute auch mal nach dem spalt gesehen, aber der fällt nur auf wenn ich den sitz ganz nach hinten schiebe und dann noch nicht mal sehr störend. also das ist es mir nicht wert sich darüber gedanken zu machen.
zumal es ja auch keine funktionsbeeinträchtigung gibt.
gruß rolf
Verfasst: 3. Dez 2004, 19:28
von scenic16v
rvideobaer hat geschrieben: also das ist es mir nicht wert sich darüber gedanken zu machen.
Das nicht,aber es sieht einfach bes........ aus :wall:
gruß
scenic16v
Verfasst: 3. Dez 2004, 19:33
von rvideobaer
hallo,
bei meinem aber eben nicht so sehr das es auffällt. vieleicht gibt es da auch gewisse unterschiede bei der verarbeitung.
gruß rolf
