Samsung Galaxy S5 neo: Telefonbuch und Anrufliste
AwL1KaC0
Scenicmodell: III Phase 1
Kurzbeschreibung: Bose Edition ENERGY 1.6 dCi 130
mit Xenon, Panoramadach, Parkpiepsern vorne
Beitrag von AwL1KaC0 »
nachdem mein HTC One M7, mein Scénic Bose 2011 und ich uns zusammengerauft hatten, habe ich jetzt (leider) ein neues Smartphone: ein Samsung Galaxy S5 neo.
Musikwiedergabe und Telefonieren funktioniert, allerdings kann ich nicht auf die Anrufliste und das Telefonbuch zugreifen.
Hat jemand einen Tipp dazu?
Das Telefon läuft unter Android 5.1.1. Die Anrufliste habe ich bereits zurückgesetzt, neu gekoppelt bereits viele Male.
Andreas
GS3
Scenicmodell: Grand Scenic 3
Ausstattung: Bose Edition
Re: Samsung Galaxy S5 neo: Telefonbuch und Anrufliste
Beitrag von GS3 »
überprüfe mal welche Kontakte Dein Handy anzeigt.
Du musst über die Einstellung vom Handy die Kontaktanzeigen "Telefon" auswählen, dann erst kann die FSE auch die Kontaktdaten anzeigen.
Evtl. musst Du im Handy Deine Kontakte von der SIM-Karte noch auf Dein Handy kopieren.
Dann sollte alles wie gewohnt funktionieren..
AwL1KaC0
Danke für den Tipp.
Eigentlich habe ich meine Kontakte weder auf der SIM-Karte noch auf dem Telefon.
Sir Lanzelot
Scenicmodell: Grand Scenic 3 Ph2
Kurzbeschreibung: *Renault Grand Scenic 3 Ph 2,
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
*Abnehmbare AHK Auto-Hak + Quasar Elektrosatz WH1 Pro-G7
Beitrag von Sir Lanzelot »
hee wie? wie willst du dann die Kontakte auf das Radio übermitteln wenn du sie nicht hast :shock:
AwL1KaC0
Vielleicht ein Missverständnis: ich habe meine Kontakte im Exchange-Adressbuch und im CardDAV-Adressbuch, nicht im Gerät. Physisch sind sie damit natürlich trotzdem im Telefon-Speicher.
AwL1KaC0
Mir ist es jetzt gelungen, das Telefonbuch mit dem Auto zu synchronisieren, und von dort daraus Nummern zu wählen. Dazu brauchte ich allerdings die App "Bluetooth Phonebook" (1,79 €). Die Anrufliste funktioniert immer noch nicht.
Mal sehen, wie lange es hält. ;-)
wakwak
Scenicmodell: GS III
Beitrag von wakwak »
Laut Renault soll der Adressbuchtransfer zur FSE mit der App "Bluetooth File Transfer" funktionieren.
Die App ist kostenlos.
Quaxxx
Scenicmodell: III Phase 3
Kurzbeschreibung: Scénic LIMITED Deluxe ENERGY dCi 110 Start & Stop eco2 Bordeaux-Rot
Ausstattung: limited de Luxe
Beitrag von Quaxxx »
wakwak hat geschrieben:Laut Renault soll der Adressbuchtransfer zur FSE mit der App "Bluetooth File Transfer" funktionieren.
habe es mehrmals mit dieser App probiert. Leider ohne (dauerhaften) Erfolg. Habe ein Samsung Galaxy S5 mini. Ein mal waren auch alle Kontakte auf der Freisprecheinrichtung sichtbar, mehrmals nur ein Teil. Nach dem Aus-/Einschalten bleiben jedoch immer nur 4 Kontakte zurück (immer die Gleichen). Ich habe in einem anderen Beitrag gelesen, dass es Probleme gibt, wenn die Kontakte mit anderen Diensten synchronisiert werden, das ist bei mir der Fall (Outlook). Kann das das Proplem sein?
Was für ein Riesenmist! So was habe ich bei anderen Autos (Astra H und Golf 6) noch nicht erlebt. Da ging es immer: Koppeln, alle Kontakte da, fertig.
*grmpf*
Kunz
Motor: 1.5 dCi
Beitrag von Kunz »
Ich habe ein ähnliches Verhalten, nachdem ich das Smartphone gewechselt habe. Mit der internen Übertragungsfunktion des Smartphones bekomme ich statt der Umlaute kryptische Zeichen - der Zeichensatz wird dabei ISO kodiert gesendet und der Scenic will ANSI haben, Mit der App BT Mass Transfer bekommt man auch alle Adressen Ansi kodiert übertragen, aber nach dem Ausschalten sind sie wieder weg.
Ich vermute mal, irgendein Sonderzeichen bringt die automatische Übertragung zum Absturz. Mit dem gleichen Smartphone und einem anderen Konto mit anderen Kontakten hat es funktioniert. Den fehlerhaften Eintrag zu finden, habe ich noch nicht probiert.
Zörni
Scenicmodell: S3+Ph1
Kurzbeschreibung: >>>
Perlmutt-Schwarz met.
Relax- Kopfstützen
Confort Paket
Vordersitze beheizt
Ersatzrad
Beitrag von Zörni »
ich habe mir wegen dem ständigen Ärger mit der Renault FSE dieses hier gegönnt:
http://www.bury.com/cms/no_cache/produk ... -9068.html
Seither werden alle Telefone sofort erkannt, gekoppelt und sämtliche Funktionen sind jederzeit nutzbar. Top Sprachqualität, sehr gute Verständigung.
