Hilfe ich habe ein unbekanntes Teil gefunden
Hallo liebe Scenic Freunde,
ich habe einen Scenic II Baujahr 2005 Klimaautomatik und mit der Hilfe dieses Forums sind mir viele Kosten erspart geblieben, ich hatte auch den defekten Heizungswiederstand und habe alles ausgebaut und das Teil anhand der Original Teilenummer für 40 Euro bei Amazon bestellt. Dummerweise habe ich nach dem Ausbau und sortieren der Schrauben ein Bauteil gefunden, nach einer Stunde suchen weiß ich immer noch nicht wo das Teil hin kommen könnte... eventuell kommt es auch ans Handschufach finde aber dort keine passende Halterung und bin verzweifelt :(
Bild1 ein habe ich den Innenraum fotografiert, eventuell hilft es um in dem Bild die Stelle zu markieren wo ich das Teil hin baue, die beiden anderen Bilder sind das ominöse Bauteil das vom Himmel fiel :)
Falls isarflipper dies liesst, eventuell sieht es im Scenic I ähnlich aus, was da rumbaumelt ist der Stellmotor für die Lüftung (Bildmitte), wenn ich also die Lüftung auf die Scheibe oder Füße stelle, dann dreht sich das kleine Zahnrad, eventuell ist der Stellmotor defekt, falls sich da nichts bewegt.
Wer das Teil von Bild 2 und 3 schon mal gesehen hat und mir helfen könnte, dem wäre ich super Dankbar.
Viele Grüße und einen schönen Feiertag, Bernd
Re: Hilfe ich habe ein unbekanntes Teil gefunden
Puhh, da es Ein Zahnrad hat und aussieht als würde es einen Zug bewegen, würde ich im Bereich des Wärmetauschers suchen.
Du bist dir aber sicher, daß es vom Dach kommt?
Wenn das Teil tatsächlich vom Wärmetauscher ist, kannst das halbe Cockpit zerlegen.
Vom Dach ist ja total unwahrscheinlich. Der Motor für das Dach sitzt ja hinten und eine manuelle Kurbel gibbet ja net.
Das gute Teil habe ich gefunden, da war der Wärmetauscher noch unberührt, ich habe das komische Gefühl gehabt es fiel runter als ich das Rohr der Fussheizung abgenommen hatte, ich finde nur nix wo ich es einbauen könnte, wenn ich alles wieder zusammen habe, wird wohl etwas nicht funktionieren wie vorher :(
Guck mal an der Bedienung der Lüftung... Vielleicht eine Umlenkung an den Drehknöpfen?
An den Röhren gibt es auch keine Klappe oder?
Also Drehknöpfe habe ich nicht nur digitale die dann natürlich auch irgendwo mechanisch arbeiten müssen, die Idee mit den Röhren prüfe ich aber denn dabei habe ich das Bauteil gefunden, prima Idee, leider fehlt mir das Ersatzteil immer noch, ich wollte dann erst damit wieder anfangen wenn ich auch zusammenbauen kann. Danke für die guten Tipps ich melde mich mit Bild wenn ich etwas davon weiß :)
Gruß an alle Rußfreien Diesel aus Frankreich :)
Na sooo sauber sind die glaube ich auch nicht.
- Scenicmodell: keiner
- Kurzbeschreibung: Mercedes Benz 190E 1.8 aus 1993
- Motor: M102
- Ausstattung: ?
Da müsste doch eine Teilenummer drauf stehen - die mal bei Google eingeben sollte zur Lösung beitragen.
