Ginabella
Ford
Themenstarter
Seit einiger Zeit habe ich wenn ich die Gänge wechsele z.B. in den 2 Gang schalte , wenn ich das Kupplungs- Pedal wieder kommen lasse also einkupple, einen Dumpfen Schlag.
Komischerweise am meisten im 2.,3. und 4. Gang im 5. Gang nicht, ebenso beim anfahren im 1.Gang.
Wenn ich im Leerlauf abrupt Gas gebe , dann gibt es diesen Schlag auch. Wenn ich das kuppeln ganz vorsichtig mache dann ich es auch kaum bis gar nicht. Auch bewegt sich der Schaltknüppel extrem, aber wie ich so gelesen habe ist das wohl bei Renault normal.
Ich weiss jetzt nicht , ob sich da ein Kupplungs Defekt ankündigt oder es was schlimmeres ist.Antriebswelle, Lager oder sowas.
Wer kann mir einen Tipp geben oder helfen?Danke.
Dumpfer Schlag ,wenn man wieder einkuppelt oder Gas geben
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
- Ausstattung: Expression
Re: Dumpfer Schlag ,wenn man wieder einkuppelt oder Gas geben
Das könnte ein defektes Motorlager sein. Und zwar das knochenähnliche Lager unterhalb am Motorblock.
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
Sceniclover hat geschrieben:Das könnte ein defektes Motorlager sein. Und zwar das knochenähnliche Lager unterhalb am Motorblock.
Die so genannte Drehmomentstütze. Wenn die nicht in Ordnung ist, sieht man das daran, dass sich der Gangschaltknüppel bei Lastwechsel stark bewegt.
- Scenicmodell: Scenic Phase II
- Kurzbeschreibung: Renault Scénic RXE 1.6l 16V Baujahr 12.1999
- Ausstattung: RXE
Hatte das auch einmal.
Habe das Motorlager unten erneuert dann war wieder alles gut.
Beispiel: MAPCO 36163 Motorlager
