mein Scenic hat aktuell das Problem, dass die Leerlaufdrehzahl viel zu hoch liegt; Etwa zwischen 1600 und 2000 Umdrehungen. Den Normalwert von 750 erreicht er nur sporadisch und dann auch nur nach Fahrten > 20 Minuten. Ich habe die Drosselklappe gereinigt, sowie den Ll-Steller von Schmutz befreit. Allerdings erschien er mir gefühlt zu schwergängig zu sein, vielleicht habt ihr mal einen ungefähren Richtwert wie leichtgängig das sein sollte.
Wenn ich an der Ampel mit niedrigerer Drehzahl als 2000 die Kupplung trete, wird in den meisten Fällen diese Drehzahl gehalten.
Vielleicht hat jemand von euch einen guten Tipp, woran es liegen könnte.
Marcel
MFG das Forum
Scenic 1.6 16V zu hohe Drehzahl
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: Expression
Re: Scenic 1.6 16V zu hohe Drehzahl
Hallo Marcel,
wenn Du den Leerlaufsteller reinigt niemals von Hand verdrehen. Es ist nur eine Kunstoffspindel im innerem verbaut.
In den meisten Fällen ist das Ding nach verdrehen Schrott.Ersatz gibt günstig bei Autosensor Berlin. Tante Google fragen.
Ich komm zwar aus der Citroensparte aber ich denke auch bei Renault muss der Leerlaufregler durch Batterie ( ca.15min )abklemmen angelernt werden.
Profis bitte korrigieren, bin lernfähig.
Viele Grüße
Thomas
Viele Grüße
Thomas
- Kurzbeschreibung: Farbe: silber, 2 Schiebedächer
- Ausstattung: RXE
Hallo Marcel,
mein K4M-Motor hatte Drehzahlschwankungen im Standgas zwischen 700 - 2000 u/min.
Ich habe den O-Ring zwischen Drosselklappe und Ansaugbrück wechseln lassen.
Dieser war verhärtet und z.T. porös, hat Nebenluft gezogen.
Seit dem Wechsel schnurrt der Scenic im Standgas bei ca. 700 u/min
vor sich hin :)
Viele Grüße
Michael
vor sich hin :)
Viele Grüße
Michael
