Lautsprecherausfall
- Scenicmodell: PH III
- Ausstattung: Buissness
Lautsprecherausfall
seit einiger Zeit kommt es vermehrt vor, dass der Lautsprecher - Fahrertür- ausfällt. Wird dann das Medium umgestellt ( z.B. USB) funktionert er plötzlich wieder.
Gestern fiel Fahrer und Beifahrerseite aus. Weiss wer einen Rat?
knooke
knooke
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
Re: Lautsprecherausfall
Ich glaube das es das gleiche ist wie damals bei meinem alten Lancia, hab die LS getauscht und dann war also alles ok.
Entweder hast du ein irgend wo ein Wackelkontakt oder die LS sind durch.
- Scenicmodell: JZ
Ferndiagnose ist wie immer schwer.
Wenn es beim Umschalten des Mediums wieder (zumindest zeitweise) funktioniert, würde ich nicht unbedingt auf die Lautsprecher tippen.
Ich würde die Ursache beim Radio selbst vermuten.
*8.0 x 17 - ET 40
deswegen habe ich ja gesagt das es eventuell ein Wackelkontakt ist, aber ich denke das er das auch bei der Fahrt merken würden wenn z.B. die Straße nicht so eben ist.
Hi. Es fiel auch schon auf der ebenen Straße aus. Habe vorhin zufällig meinen Händler getroffen. Wir klären das die Tage in der Werkstatt. Ich melde mich dann mit dem Ergebnis.
Gruß knooke
Gruß knooke
Hi.
Auto war in der Werkstatt. Dort wurde ein Softwareupdate gemacht. Ich habe keinen Ausfall mehr registriert bislang. Aber Sohn und Frau hatten wieder einen. Mal sehen was mein Freundlicher dazu sagt.
Melde mich wieder.
Gruß knooke
Melde mich wieder.
Gruß knooke
... habe Dienstag neues Radio bekommen auf Kulanz. Lief bis gestern normal und dann wieder das selbe Problem. Also Montag wieder in die Werkstatt. Das ist mein 6ter Renault in 25 Jahren. Solche Probs hatte ich bislang noch nie. Mal sehen wie es weiter geht...
Gruß knooke
Gruß knooke
... möglich, keine Ahnung. Ist nur komisch, dass mal die linke Seite ausfällt, dann die rechte oder gar beide. Das Radio geht auch manchmal von alleine aus und fährt neu hoch. Man hört auch kein knacken oder so wenn Lautsprecher ausfällt. Manchmal dreht man Volumen ordendlich auf, dann kommt Lautsprecher wieder.
Habe gestern meinen Freundlichen zufällig getroffen und ihm die Sache geschildert. Ich kann berufsbedingt erst nächste Woche in die Werkstatt und würde mich danach wieder hier melden und Mitteilung machen. Lustig ist, dass er meinte dass auch ein Kunde mit einem Megane fast das selbe Problem hat oder hatte. Der bekam neben neuem Radio auch neue Lautsprecher.
Die sollen mal alles ausprobieren. Solange mich das nichts kostet mach ich alles mit.
Könnte auch auch Frequenzweiche ( falls überhaupt vorhanden) defekt sein?.
Gruß knooke
Gruß knooke
