Ich verzweifle bald, was kann ich denn nun bei einem Scenic 1 Phase 2 BJ 2000 JA verwenden?
Ich würd gern die nehmen
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... -223-16903
oder welche mit 185/45 r15
Aber was passt nun?
Reifengröße
Re: Reifengröße
Und was willst jetzt wissen?
Ob die abgenudelten Reifen unbekannter Marke und Dimension in 16" draufpassen?
Woher soll das jemand wirklich wissen?
Schätzen kann ich, dabei kommt NEIN raus.
Weil ET 15 viel zu weit nach außen steht, original sind ET 43 drauf - das wären bei gleicher Felgenbreite (nicht angegeben) 28 mm weiter außen.
Reifenbreite? Fehlanzeige! Querschnitt? Ebenso.
Wenn man grad noch den Rand der Münze sieht, sind die Reifen eher an der Verschleißgrenze als "gut erhalten".
Dafür ist die Sache gar nicht mehr so günstig.
Und 185/45 sind schon mal gar nix, in 15" braucht man 185/65.
Gibt dazu auch jede Menge Beiträge hier, die Suchfunktion bringt Abhilfe.
EDIT: seh grad 9x16 ist ja der Hammer, drei Zoll breiter als Original...
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Reifengröße
---SCHROTT kannst du von mir geschenkt haben, musst nur abholen,
--- brauchbare Kompletträder 185/65 R 15 gibt es im Internet ab 100€,
--- wirklich gute Kompletträder wegen des Überangebots ab 150€.
Es gibt aber auch unfahrbare Sachen, die für mehrere 100€ einen Käufer finden (nach dem Prinzip: teuer = gut).
