nach nun 205000 KM müssen auch meine Original Bremsen Vorne mal ausgewechselt werden :green:.
Die Hinteren wurden bei 165.000 KM für 460 € gewechselt :? .
War heute bei meinem Renault Händler und er meinte joooaaaa so ca. 5000 KM kann man noch fahren aber dann...
Habe ein Angebot bekommen. Vorne Komplett mit Einbau 420 €.
Ist das Okay? Oder vieeel zu teuer. Ich denke ist in Ordnung aber dachte fragen schadet nicht.
Viele Grüße
Southi
Scenic 2 1,9 DCI Bremsen Vorne Komplett
- Scenicmodell: 3 PH3
- Kurzbeschreibung: mein 3ter Franzose
- Scenicmodell: EXTREME
- Kurzbeschreibung: Renault Scenic 2 PH 2 1,9 dci
mittlerweile mit nachgerüsteten Ledersitzen, orig. Navigation, Einparksystem, AHK und Leistungssteigerung und jetzt auch dank dem Forum Tempomat - Ausstattung: EXTREME
Re: Scenic 2 1,9 DCI Bremsen Vorne Komplett
habe mir dieses Set gekauft und bin total zufrieden damit.
Bei diesem Verkäufer bekommst du die vorderen auch extra.
http://www.ebay.at/itm/360410897916
- Scenicmodell: 2015 xmod
- Kurzbeschreibung: Bose, Schiebedach, Leder...aber halt ein Renault ;-)
- Motor: 1.5 dCi
Servus!
Also ich sag einmal so:
Bremsscheiben+Beläge vorne zu wechseln ist keine besonders anspruchsvolle od. zeitintensive Arbeit; für einen erfahrenen Mechaniker ca. 30min (oder weniger; und das inkl. Demontage d. Reifen etc.)
Im Inernetshop meines Vertrauens kostet das Material (sehr gute Markenware, z.B. ate) ca. 110€-130€ inkl Versand.
Der Mechaniker meines Vertrauens verbaut es um einen Pauschalbetrag v. 50€ (+ 20%MwSt wenn erwünscht).
Ergibt also 160-180 € alles inkl.
Soll mal nur so zur Orientierung dienen, was möglich ist, wenn man nicht zum Renault-Fachbetrieb geht.
Grüße aus Wien
Thomas
Grüße aus Wien
Thomas
- Scenicmodell: 1.9 cdi Lux. Priv.
- Ausstattung: Lux. Priv.
Und die Bremsflüssigkeit ? ich habe vorne und hinten noch die originale bremsbacken, 151.000km Ende dieses Jahres werde ich die fordere backen und die Bremsflüssigkeit wechseln. Die scheiben sind noch im guten zustand sagte der Mechaniker von der Renault..........hier bei uns in der Renault kostet der tausch der Bremsbacken Marke motrio von renault etwa 80€ (alles) und die hinteren auch 80€ . Diese preise sind von 2014. Und die vordere Scheiben 159€ , die hinteren 196€ beide ,auch von motrio.
- Scenicmodell: Scenic II Phase II
- Kurzbeschreibung: Ez 02/2007 metallic rot
- Ausstattung: Avantage(?)
Ich habe gerade in einer freien Werkstatt für den Wechsel Scheiben/Klötze vorne rund 50€ + Material 212€ + Steuer bezahlt. Das ist auch ein fairer Preis.
