bei meinem kürzlich erworbenen Scenic 1 Phase2 habe ich festgestellt, dass die vordere Aufnahme der einschraubbaren Abschleppöse total verrottet war. Somit lässt sich der Wagen bei einem Defekt nicht wegschleppen!
Dies bleibt ohne irgendeinen Schutz wohl im Laufe der Jahre (BJ 2002) nicht aus. Das zugehörige Gewinde habe ich an der Öse ausgemessen (ist ein M16 Regelgewinde mit Steigung 2,0 rechtsgängig) und mir einen passenden Maschinengewindebohrer in Länge 200mm (damit reicht das Antriebsende bis vor die Stoßstange) besorgt. Das Gewindeloch wurde vorher mehrere Tage mit Rostlöser eingesprüht. Dann ging es mit dem Gewindebohrer, der manuell mit einem passenden Maulschlüssel gedreht wurde, sehr gut nachzuschneiden.
Zum Schutz des Gewindelochs habe ich nun neben einer Portion weißem Haft-Sprühfett eine M16-Madenschraube mit Inbus-Loch aus Edelstahl eingesetzt. Weiterhin liegt die Abschleppöse jetzt nicht mehr beim Wagenheber in der Reserveradfelge, sondern leicht erreichbar im Handschuhfach.
Ich gehe davon aus, dass bei allen Fahrzeugen die Gewindelöcher nach einiger Zeit unbrauchbar werden und entsprechende Maßnahmen erfordern, damit ein Wegschleppen z.B. aus einer Gefahrenzone unproblematisch bleibt.
Viele Grüße
Ralf
Gewindeloch für Abschleppöse aufarbeiten
- Scenicmodell: S1P2
- Ausstattung: Authentique
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
Re: Gewindeloch für Abschleppöse aufarbeiten
das habe ich auch schon einmal gemacht. Ich habe das Gewinde mit einem zweiten Abschlepphaken nachgeschnitten, da selbst die "freundlichen" keinen Gewindeschneider dafür hatten. Zuvor habe ich in das Gewinde des zweiten Hakens mit einer Dreikantfeile diagonale Riefen reingefeilt und dann mit Fett das Gewinde nachgeschnitten. Hat funktioniert. Anschließend habe ich das Gewinde mit Fett gefüllt.
Ihr seid ja richtig super!
Danke für den Hinweis. Ich werde bei meinem dann auch mal nachsehen, er wird ja immerhin 11 Jahre.
Jojo
Jojo
