Birne /Leuchtmittel wechseln
- Scenicmodell: 2
- Kurzbeschreibung: Renault Senice 1.6 16V Privilege, Bj. Febr. 2006, Perlmutt-Schwarz-Met.-676
- Ausstattung: Privilege
Mion Leute.
Ich müsste bei meinem Renault Scenic II vorne links da wo die Batterie sitzt die H7 Birne wechseln.
Hat einer von euch einen Tipp wie ich es ohne großen kraftaufwand und Schmerzen schaffe,oder gibt es irgendwo im www. ein Video in dem man sich es anschauen kann wie es geht?
Ich habe es versucht, komme aber irgendwie nicht an die Birne um sie zu wechseln.
Es ist alles so eng da unten.
LG George61
LG George61
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Re: Birne /Leuchtmittel wechseln
Also wenn du die wechseln willst geht es im Grunde ziemlich einfach. Kappe ab, Halterung drehen, Sockel vorsichtig nach oben ziehen, Lampe rausziehen (Bitte nach Möglichkeit nicht am Glaskolben)
Neue rein, Sockel wieder einführen im Scheinwerfer und wieder festdrehen.
- Scenicmodell: GS3 Ph2
- Kurzbeschreibung: Grand Scénic 3 / Phase 2, Bose Edition, Energy dCi 130, eco2, EZ: 11.09.2012
# Lack: Black Pearl metalic
# Felge Sommer: 17''LM Black Sari Continental
# Felge Winter: 16''Stahl Bridgestone
# Start&Stop / Berganfahrhilfe
# Visio System / Fernlichtautomatik
# TomTom Carminat
# PDC (Front/Heck) mit Rü-Fa-Kamera
# 1a Druck von BOSE°
# fast Vollausstattung, 5-Sitzer
# SC-Forum-Aufkleber=vorhanden
# 36900km/Scénicleben(16.Mai 2015) - Ausstattung: Bose Edit, Xmod
Moin Moin,
...hast Du keine schmalen Hände = hast Du keine Chance :roll: :oops: :shock:
- Scenicmodell: Scenic2-Ph2 04-2008
- Kurzbeschreibung: Typisches Rentnerauto, hoch sitzen wenig schwitzen, ideal für Hunde
was Nighthunter schreibt gilt zwar für den Phase 1 Wagen, beim Scenic2 Ph.2 musst du schon die Batterie ausbauen, außer du besitzt
Kinderhände umd kannst um Ecke fummeln. Viel Spaß !!
MfG. Peter
MfG. Peter
Wechsel mal beim Clio2 Bj 2005 die Lampen... Das ist reine Chirugen Arbeit. Da ist es beim Scenic ja förmlich entspannt.
Haben die das geändert beim Phase 2 ?
- Scenicmodell: EXTREME
- Kurzbeschreibung: Renault Scenic 2 PH 2 1,9 dci
mittlerweile mit nachgerüsteten Ledersitzen, orig. Navigation, Einparksystem, AHK und Leistungssteigerung und jetzt auch dank dem Forum Tempomat - Ausstattung: EXTREME
ich habe bei meinem Phase 2 die Leuchtmittel auch getauscht und habe dazu die Stoßstange abmontiert und die Scheinwerfer ausgebaut.
Alles in allem ca eine 1/2 Stunde Arbeit.
Mache ich lieber als mir die Hände Wund zu scheuern oder die Batterie auszubauen.
- Scenicmodell: Grand Scenic Phase2
Geht beim Grand Scenic Ph. 2 2,0ltr 16V definitiv ohne Batteirieausbau. Kappe ab , Halterung drehen , Bierne mit Kabel rausnehmen, neue Birne anstecken, reinstecken, Halterung drehen und Kappe nicht vergessen ;-)))
Was man brauch ist gutes Licht(Lampe) falls gar nicht geht hilft ein Spiegel.
- Scenicmodell: scenic II
- Ausstattung: Expression
Habe ich erst vor ca. drei Wochen gemacht. Batterie raus, Birne getauscht, Batterie wieder rein, el. FH wieder anlernen, Uhr stellen, Radiocode neu eingeben. Am längsten hat gedauert, bis ich diesen Sch...-Zettel mit dem Code gefunden habe. Habe keine Kinder- oder Chirurgenhände. Ist aber auch so kein Problem.
Zuletzt geändert von frankie303 am 7. Feb 2015, 22:23, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: Scenic 2 PH 1
- Kurzbeschreibung: Pannoramadach, Polargraumetallic, 205/55 16" als Standartbereifung,
auf Renaultalus, 195/65 15" Winterräder auf Stahlfelge, seit März 2015 Opel Meriva - Ausstattung: Privilege Luxe
Ich fahre auch einen Scenic 2 Phase 1, habe aber zum Lampenwechsel nie die Batterie ausgebaut.
Nur die Abdeckung enfernt.
