Reifen wechseln
- Scenicmodell: JZ
- Ausstattung: 16V
Reifen wechseln
wir haben uns vor gut 4 Wochen einen Scenic JZ zugelegt. Jetzt bin ich am Reifen wechseln und bekomme die Reifen vorne einfach nicht ab. Bräuchte schnelle Hilfe woran das liegen könnte.
Vielen Dank und viele Grüsse,
Amboss
Amboss
- Scenicmodell: 1 Ph 2 + 3 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Scenic 1 Ph 2 Expression
Grand Scenic 3 Ph 1 Luxe 130 TCe - Ausstattung: Expression + Luxe
Re: Reifen wechseln
Alle Radschrauben entfernt ? :D
Manchmal "backen" die fest.
Bei mir half da ein wenig "Gewalt". Mit einem dicken Gummihammer von Innen (also vom "unterm Wagen" aus) auf den Reifen (nicht Felgen!) hauen. Abwechselnd mal oben, mal unten, mal links.... Irgendwann kommt dann Bewegung in die Reifen.
- Scenicmodell: JZ
- Ausstattung: 16V
Re: Reifen wechseln
danke erstmal für die Antwort. Alle Schrauben wurden entfernt. Die Felgen wurden auch erst vor 4 Wochen vom Händler montiert. Hinten ging alles problemlos. Vorne sind beide Seiten fest. Ich verstehe es nicht.
Viele Grüsse,
Amboss
Viele Grüsse,
Amboss
Re: Reifen wechseln
Wenn das erst 4 Wocher her ist würde ich zum Händler fahren und den um (kostenlose) Hilfe bitten.
- Scenicmodell: Gd Scenic 3 Ph. I
- Ausstattung: Sél. Business Sport
Re: Reifen wechseln
Bei meinem vorigen Wagen gab's auch mal so ein problem. Hier die Diskussion dazu im SGA-Forum:
https://www.sgaf.de/content/alufelge-geht-runter-378327
- Scenicmodell: Scenic III
Re: Reifen wechseln
Als Tip: Bolzen wieder reinschrauben, Bolzen leicht lösen. Wagen rollen lassen und dann bremsen. So macht es auch der ADAC.
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
Re: Reifen wechseln
Beim mir hat mal folgendes geholfen:
etwas Caramba oder WD 40 (Sprühöl / Kriechöl) in den kleinen Spalt zwischen Felge und Radnabe sprühen. Einfach einige Minuten warten - dann ging mit einem kräftigem Schlag gegen den Reifen (Gummi) das Rad runter.
Glück Auf!
Glück Auf!
- Scenicmodell: GS3 Ph1
Re: Reifen wechseln
Aber Caramba in Bremsnähe, das würde ich nicht machen. Hilft vermutlich auch nicht bei Alu auf Stahl. Aber der Glaube daran kann natürlich Berge versetzen!
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Kurzbeschreibung: - EDC
- Anhängerkupplung - Ausstattung: Limited Deluxe
Re: Reifen wechseln
Der Tip mit dem leicht lockern der Radbolzen und dem kurzen Anfahren und Bremsen bewährt sich bei mir seit Jahren. Es gibt meistens einen kurzen Knall und danach geht es leichter beim Radwechsel. Versuche danach den Rost auf Radnabe und und in der Felge zu entfernen - nachdem das Rad ab ist. Die Toleranzen sind sehr gering und da reicht schon ein wenig Rost, damit es klemmt.
Bernd
Bernd
