Zahnriemenwechsel
- Scenicmodell: JM
- Kurzbeschreibung: schwarz-metallic, Diesel,
Zahnriemenwechsel
ein Zahnreimenwechsel beim Scenic 1,9 dci soll sehr teuer sein. Je nach Renault Werkstatt zwischen 600€ und 720 €.( info´s aus dem Internet und Werkstattbefragugen ) Der letzte Zahnriemenwechsel, den mein Vorgänger machen lassen hat kostete ca. 360€ inkl. Material in einem Renault - Autohaus.
Mir kommt das ein wenig komisch vor, denn laut Rechnung ist ein Reparaturkit mit ca.120€, einen Riemen mit ca.30 € und ca 210€ Arbeitslohn aufgeführt. Kann es sein, dass irgend etwas " vergessen " wurde, oder nicht nach Renault - Vorschrift gearbeitet wurde. Wer kann mir da weiterhelfen?
Vielen Dank Im Voraus
Jan
Jan
- Scenicmodell: Scenic 2 PH 1
- Kurzbeschreibung: Pannoramadach, Polargraumetallic, 205/55 16" als Standartbereifung,
auf Renaultalus, 195/65 15" Winterräder auf Stahlfelge, seit März 2015 Opel Meriva - Ausstattung: Privilege Luxe
Re: Zahnriemenwechsel
auf jeden fall Wasserpumpe, Spannrollen und Nockenwellenrad mit wechseln lassen.
Ich habe für meinen Benziner Preise zwischen 650.-€ und 1150.-€ reingeholt und es dann für 650.-€ machen lassen, in einer Renaultwerkstatt.
Allerdings war dieser Preis ohne Nockenwellenrad.
Gruß Peter
Gruß Peter
- Scenicmodell: GS III JZ
- Kurzbeschreibung: Dünen Beige
Panoramadach
RLink
Visio - Ausstattung: Bose
aus Erfahrung bei meinem Scenic2 kann ich Dir sagen 600 Euro ist ein passabler Preis wenn er auch nach Renault Vorschriften durchgeführt wird. Da wird beim freundlichen auf jedenfall die Wasserpumpe mit ausgetauscht und i.d.R. ein paar andere Dinge die mit über den Zahnriehmen betrieben warden. Denn wenn er nur den Riehmen auswechselt und dann die Wasserpumpe kaput geht, dann muss er die Austauschen und den Riehmen auch. Der darf nur einmal gespannt warden. Das war zumindestens die Aussage vom freundlichen.
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Leute vergesst mal das Nockenwellenrad hier geht es um einen 1,9 dci Diesel.
@Friesenjung: die Wasserpumpe und die Spannrolle vom Rippenriemen wurden nicht mit erneuert.
Daher ist der Preis schon in Ordnung.
Wieviele Kilometer stehen aktuell auf dem Tacho?
- Scenicmodell: 1.9 cdi Lux. Priv.
- Ausstattung: Lux. Priv.
Ich müsste im Juni der Zahnriemen wechseln die 5 Jahre sin fällig, aber da der wagen ist fast immer in der garaje ( die autos die nachts im freien sind, alle teile leiden sehr über die wechselnde Wetter Einflüsse vor allem die Gummis) und der Riemen hat nur 50.000km. Werde also bis nächstes Jahr warten und ich empfähle die Wasserpumpe auch mit zu wechseln.
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Kurzbeschreibung: Renault Grand Scenic II, Phase II, 7-Sitzer, EZ 2008,
Platin-Silber-Metallic, AHK starr - Ausstattung: Exception
Pagan hat geschrieben:Moin,
Gruß Peter
Das sind ja mal interessante Preise. Muss den Wechsel in den nächsten Wochen bei meinem
auch machen lassen. Habe bis jetzt nur ein Angebot eingeholt, von einer freien Werkstatt,
die wollen (incl. Wasserpumpentausch) ca. 750 Euro haben. Finde ich ziemlich happig. Werde
mal bei meinem Renault Händler nachfragen, was es dort kostet. Da gibt es manchmal gute Angebote
zum Festpreis. Ich werde berichten...
Es ist natürlich Ansichtssache, aber weder mein Vater noch ich hatten - zumindest beim erstem Wechsel des Riemens - bisher die Wasserpumpe wechseln lassen. Sie blieben immer dicht. Der Laguna 2 z.B. mit dem berüchtigten 2,2 dCi lief motorseitig bis zum Verkauf mit ca. 150.000 Km ohe Probleme. Meine Vertragswerkstatt wechselt die Wasserpumpe auch nur mit, wenn sie Undichtigkeiten aufweist.
- Scenicmodell: S3+Ph1
- Kurzbeschreibung: >>>
Perlmutt-Schwarz met.
Relax- Kopfstützen
Confort Paket
Vordersitze beheizt
Bei mir wird nur noch mit Wapu gewechselt. Hatte vor Jahren aus Kostengründen auch nur den Riemen wechseln lassen und wenige Wochen später die Bescherung ... an der Wasserpumpe einen Lagerdefekt.
So wurde dann der Zahnriemen zum zweiten Mal gewechselt nur diesmal mit der Wapu.
Gelernt habe ich daraus, das bei meinen Fahrzeugen, wo der Zahnriemen auch die Wapu mit antreibt, sämtliche Spann- und Umlenkrollen incl. Wapu mit getauscht werden.
gesendet via Tapatalk
Panoramadach
RLink
wie gesagt bei mir wurde der Austausch der WAPU so auf Empfehlung durchgeführt. Aber Pech kannst Du immer haben, 1,5 Jahre später ist bei mir die Hochdruckpumpe oder wie das Ding heist kaputt gegangen. Dann musste auch wieder alles gewechselt werden. Waren 1600€.
- Scenicmodell: Twingo
- Ausstattung: keine
Wapu würde ich immer empfehlen, ausser beim 2.2 dci. Da bei dieser die Wapu über Stirnräder angetrieben wird. Hatten schon öfters das die Wapu nicht getauscht wurde und nach 2 oder 3 Jahren dann kaputt war. Hat der Kune auch gejammert.
Letztens z.b. Kunde kam Kühlwasser Verlust. Nachgeschaut Wapu defekt. Kunde gesagt und Kostenvoranschlag erstellt, hat der Kunde auch gejammert weil Zahnriemen erst 3 Jahre alt ist. Naja, beim letzten Zahnriemen Wechsel haben wir Wapu empfohlen. Aber haben sie dann nicht gemacht weil der Kunde "sparen" wollte.
