Welcher Adapter vor Scott A2 EL Autoradio?
- Scenicmodell: II
- Kurzbeschreibung: BJ 2004 Scenic II Phase I
- Ausstattung: Emotion
Vielleicht hat ja zufälligerweise jemand dasselbe Autoradio: Ich habe einen Scenic II Phase I gekauft und das Standardradio gegen mein altes Autoradio Scott A2 EL3 ausgetauscht. Übrig geblieben sind der Antennenstecker - dafür habe ich aber bei Amazon schon einen Adapter gefunden - und der AUX-Stecker. Gibt es da auch Adapter für, mittels denen man den AUX-Stecker in das Radio stecken kann? Wenn ich richtig sehe, würden dann der Bediensatellit am Lenkrad und die weniger wichtige Anzeige im Bordcomputer funktionieren?
- Scenicmodell: Scenic 2 PH 1
- Kurzbeschreibung: Pannoramadach, Polargraumetallic, 205/55 16" als Standartbereifung,
auf Renaultalus, 195/65 15" Winterräder auf Stahlfelge, seit März 2015 Opel Meriva - Ausstattung: Privilege Luxe
Re: Welcher Adapter vor Scott A2 EL Autoradio?
Schau mal z.B bei Amazon oder in der Bucht nach.
Der Adapter muss spezifisch für dein Radio sein, sonst funktioniert das nicht.
Gruß Pagan
Gruß Pagan
- Ausstattung: Authentique
Hallo dossi,
wenn ich das aus den spärlichen Informationen zu Deinem Autoradio richtig sehe, wirst Du das Display und die Lenkradfernbedienung nicht anschließen können. Der Anschluss von dem Du sprichst ist KEIN Aux-Anschluss (daran werden üblicherweise z.B. MP3-Player angeschlossen) sondern eben der fahrzeugspezifische Display/LFB-Anschluss.
lgjk1
lgjk1
- Scenicmodell: II
Danke euch beiden. Ich befürchtete es. Da es nun aber kein teures Radio war bleibt zu überlegen, es einfach gegen ein passendes auszutauschen.
- Scenicmodell: Scenic II
- Kurzbeschreibung: Bj. 10.2003 um 130tKm und Probleme? Muss mal nachsehen, was noch nicht kaputt war......
- Ausstattung: nicht viel
Schau mal bei Blaupunkt vorbei... ich hab meins in der Bucht mit Adaptersatz, Bluetooth, I-Pottsteuerung usw... für 299 EUR gekauft. Im Autodisplay wird nicht alles angezeigt, Sendername & Track-ID reichen mir aber. Bei der Lenkradfb funzt nur Laut-Leise und + - Taste. Das reicht aber auch für den Alltag aus.
- Scenicmodell: Scenic II Phase II
- Kurzbeschreibung: Ez 02/2007 metallic rot
- Ausstattung: Avantage(?)
@Tiegerkrebs
Schreibst du bitte noch, welches Blaupunkt und welchen Adapter du hast? Danke!
