Hallo Leute,
habe schon mal das Forum durchsucht, aber leider nichts darüber gefunden,
deswegen jetzt mal eine Frage an die die R-Link Spezialisten:
1) Kann ich meine Speicherkarte problemlos kopieren, sodass sie dann auch vom System erkannt wird ?
2) Kann ich ich eine schnellere Speicherkarte mit höherer Kapazität verwenden, ohne dass das R-Link rumzickt?
Ich frage dieses, weil ich mir eine Karte kaufen muss, da ich keine mehr zu Hause hab. Einen Fehlkauf möchte ich gerne vermeiden.
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Gruß und schönes WE / Hommi
Speicherkarte kopieren ?
- Moderator
- Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
Re: Speicherkarte kopieren ?
Die R-Link SD Card lässt sich im Gegensatz zur TT-SD Card nicht ohne weiteres kopieren bzw. funktioniert dann nicht mehr...
Die Toolbox meldet dann "SD-Karte ist beschädigt", weitere Aktualisierungen am PC sind dann weder mit der originalen noch mit einer Kopie möglich.
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
pompiers hat geschrieben:Die R-Link SD Card lässt sich im Gegensatz zur TT-SD Card nicht ohne weiteres kopieren .
und wie genau ist es möglich?
das sind ja grundsatzfragen, wenn ich ein r-link bestellen will, sollen mind. 16gb platz fassen.
- Moderator
dünenbeige-met.
...es gibt meines Wissens kostenpflichtige Programme, die ein Auslesen dieser Dateien ermöglichen sollen (sorry, muß ich erst wieder raussuchen).
Ob dann allerdings damit etwas anzufangen ist oder die Dateien extra geschützt sind, weiß ich nicht.
Ebenfalls, ob das System dann noch funktioniert.
Siehe auch den Beitrag Probleme mit Win7.
Offensichtlich ist der Kenntnisstand der WSen noch geringer als hier im Forum, denn entsprechende Reklamationen werden sehr ungenau und uninformiert beantwortet.
So war bis vor kurzem die Existenz und Funktion der Toolbox, der Inhalt der verschiedenen Pakete und das Vorgehen zur Aktualisierung über PC nur schemenhaft bekannt.
- Scenicmodell: phIII
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic, perlmutt-weiß (mit allem außer Leder)
Hei und Danke für Eure Antworten.
Ich denke, dann lass ich das lieber, bevor alles in die Grütze geht.
Eigentlich wollte ich nur ne Sicherheitskopie der Karte haben, falls irgendetwas mal "in die Hose geht". So nach dem Motto: alte Karte raus, frische rein.
Sämtliche Daten auf der Karte habe ich mir aber schon mal auf meinem Rechner gespeichert. Vorsichtshalber. Dann muss die Aktion eben reichen.
Nochmals Danke und schönes WE / Hommi
