Knacken beim anfahren und Starken Bremsen
Stefan H
Scenicmodell: 1 ph2 und 2 ph1
Kurzbeschreibung: habe 2 scenic nen 1 phase 2 1,6 16v Privilege, und einen 2 ph1 1,9Dci Luxe Privilege.
Ausstattung: Privilege
Beitrag von Stefan H »
Hallo
ich habe ein Problem mit meinem 01 Scenic 1PH2 1,6 16V.
Und zwar knackt es jedes links spürbar im Fußraum mal wenn ich etwas kräftiger anfahre oder etwas stärker bremsen muß.
Gewechselt wurde in letzter zeit die Stoßdämpfer inklusive Wälzlager, Spurstangen komplett beidseitig, beide Querlenker.
Ich hab wirklich keine Ahnung was es noch sein kann und hab auch schon alles nochmals überprüft.
Hat jemand von euch eine Idee?
Stefan
Bratkarofl
Scenicmodell: JA
Kurzbeschreibung: Scenic 1 Phase 2, BJ 2002, originalbelassen (hab ihn ja noch ganz neu)
Ausstattung: Expression
Re: Knacken beim anfahren und Starken Bremsen
Beitrag von Bratkarofl »
Das könnte der "Topf" also das tellerrad vom Differenzial sein. War bei unserem auch. Ist wohl bei einigen vorhanden, das Problem.
Matze
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
Stefan H
in diesem fall würde er es aber in ausgekuppelltem zustand nicht machen denke ich. tut er aber doch.
oder liege ich da falsch?
Rene
Scenicmodell: Scenc III Ph 3
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Rene »
Stefan H hat geschrieben:Hallo
Stefan
Normal hätte ich gesagt "Achsschenkel /Kugelbolzen" unten; aber du hast ja die komplette Aufhängung vorne erneuert.
Bliebe für mich nur noch "Antriebswelle" : dann aber deutliches "Knacken" bei scharfer Rechtskurve und kein Geräusch bei Linkskurve.
Hoffe NICHT, dass du das ganze Auto erneuern musst.
G
jotesen
Scenicmodell: S1PII
Ausstattung: RXE
Beitrag von jotesen »
Habe da auch noch eine Idee, ist mir nämlich erst passiert.
Ich habe bei dem einen Querlenker die Querlenkerlager festgezogen als das Auto entlastet war, da hat auch erstmal alles geknackt. Schrauben nochmal gelockert, das Auto aufs Rad gestellt, Schrauben wieder fest, knacken weg.
nur so als Gedankenanstoß
Stefan H
Hallo Jotesen ich habe das auch probiert hat aber nichts geholfen.
Habe es aber nun schlußendlich noch gefunden es war wohl eine der schrauben vom führungsgelenk zum querlenker querlenker die nicht festgenung angezogen war. jetzt fahr ich mal ein paar tage und melde mich dann wieder.
Stefan
