MFG das Forum
Stoßdämpfer hinten defekt?
bruce73
Scenicmodell: Scenic 1 1.6 16v
Kurzbeschreibung: 1.6 16v Bj 7/99 Kaleido ja01
Ausstattung: Kaleido
Beitrag von bruce73 »
Hallo zusammen.
Während der Fahrt über eine ziemlich kaputte Straße fing es auf einmal an hinten links laut zu poltern..
Ganz langsam nach hause gefahren und erst mal geguckt was es sein könnte. .
die federstangen sehen ok aus , und sind fest. Und der Wagen hängt auch nicht auf einer Seite tiefer..
wenn man den Wagen auf und ab wippt, knackt es auch ziemlich laut..
Könnte es der Stoßdämpfer sein, und ist es schwer diese selbst zu wechseln?
scenic 1.6 16v kaleido.. bj 99 160.000km
Danke. .Darius..
Butz
Scenicmodell: Ph II
Kurzbeschreibung: fast alles..
ausser leder und schiebedach
1999 Automatik
Ausstattung: RX
Re: Stoßdämpfer hinten defekt?
Beitrag von Butz »
hi,
sollten es die stossdämpfer sein wäre deren austausch kein hexenwerk.
je seite zwei schraube.....
am leichtesten auf einer bühne!
meistens ist das "gummilager" am unteren ende des dämpfers kaputt das
dadurch metall auf metall "knallt"
grüsse aus HESSEN -- Simone & Michael
bruce73
Hallo. .
tatsächlich der Dampfer.. Die Kolbebstange gebrochen..
Welche Dämpfer kann man verbauen?
Mapco, KYB, Atec, Monroe?
bruce73
Hab jetzt mal KYB bestellt. . Die originalen sind auch von KYB und haben 15jahre gehalten..
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Ausstattung: Exception
Beitrag von Racer 87 »
Ich hoffe das du beide bestellt hast...
bruce73
Aber ja doch :v:
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
bruce73
Eine Frage habe ich noch. .
wie werden die neuen Dämpfer richtig montiert?
Beide Dämpfer verbauen, Schrauben leicht anziehen, Räder drauf, Wagen ablassen, Schrauben auf Drehmoment anziehen. .
richtig so?
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Jop, kannst aber im aufgebockten Zustand schon anziehen.
bruce73
Alles klar. .Danke. .
