Hallo Leute,
wollte in kürze beide Scheinwerfer und die mittlere Kühlerleiste bei meinem Sc1 Ph1 erneuern.
Gibts da ne Zeichnung oder ähnliches wie man das auseinander bauen kann?
Hab in der Suche nur Beschreibungen für den Ph.2 gefunden und das nur so wage...
Danke und LG
Bünzy :)
Scheinwerferwechsel Sc.1 Ph.1
- Kurzbeschreibung: Scenic aus o.g. Baureihe, Baujahr 2002 in tiefseegrün metallic
- Ausstattung: unbekannt
Re: Scheinwerferwechsel Sc.1 Ph.1
Hallo Bünzy
Im Buch "So wird´s gemacht" für den "Renault Megane/Scenic" ISBN 3-7688-0978-1 steht es nur für den Megane drin, leider nicht für den Scenic.
Falls Du das extra dafür kaufen wolltest.
Sonst ganz gut, das Buch.
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
die Blenden unter dem Scheinwerfer sind innen angeschraubt und in den Kotflügel eingeclipst. Um die Scheinwerfer zu wechseln muß der Stoßfänger abgebaut werden. Sind nur ein paar Schrauben re. + li. an der Radhausschale, unten am Motorschutz und die mittlere oben auf dem Stoßfänger.
