:shock: Hallo Leute,
beim Scenic meiner Tochter ist der Elektr. Fensterheber vorne rechts defekt, So wie ich das gesehen habe ist irgendein Plastikteil abgebrochen. :blink1:
Jetzt meine Frage ist es sinnvoll einen Reparatursatz zu kaufen Kostenpunkt Ca.35€ bei Ebay, oder einen komplett neuen Fensterhebereinbausatz Ca. 70€ mit Motor.Beim RenaultSchrauber Kostenpunkt 300€. Dann noch wie schwierig ist der Einbau, Ausbau habe ich schon geschaut einfach. Gibt es hier im Forum eventuell eine Anleitung. Wäre für jeden Tip dankbar. :thanks: Habe zwar ein Werkstattbuch vom Scenic da steht aber nicht viel drin :book: .Muß mal sehen das ich eine Werkstattanleitung bekomme, für meinen Laguna II habe ich schon eine ist sehr hilfreich.
Also schon mal Dank im voraus!!!!!!
Scenic I Ph.2
Re: Scenic I Ph.2
Hallole,
die Reparatur ist einfach, aber nervig. Gebrochen ist in der Regel nur der untere Plastikclip zum Halten des Fensters (2,5€). Das Material wird spröde. Daher enthält so ein Reparatursatz alle Plastikteile des Mechanismus. 4 mal habe ich den Tausch damals bei unserem SI machen müssen :green:
Anleitungen und Diskussionen dazu gibt es hier im Forum mehrfach.
- Scenicmodell: JM
- Ausstattung: Century
Re: Scenic I Ph.2
das scheint wirklich ein Problem bei dem Fahrzeug zu sein. Habe das nämlich schon öfters gehört, dass diese Clipse da brechen. Letztendlich kannst du dir aber die Werkstattkosten sparen. Ist ja eigentlich nicht so schwierig, das Wechseln vorzunehmen.
Bernd
Bernd
