Scheibenwischer bleibt stehn
Caschie
Scenicmodell: 1ph1
Kurzbeschreibung: 1,6e 90PS Bauhj.:1998
Ausstattung: ?
Beitrag von Caschie »
Hallo zusammen ,
Ich habe folgendes Problem, wenn ich den Frontscheibenwischer anmache dann bleibt er kurz danach stehn und geht erst weiter wenn mann am Wischerarm etwas zieht und dann auch nur mit starken quitschen .
Seit gestern Abend wischt der wischer auf der Beifahrer seite auch nicht mehr die ganze fläche die er wischen sollte.
Kann mir evtl. jemand sagen was da los sein könnte?
Caschie
Scenicmodell: 1ph1
Ausstattung: ?
Re: Scheibenwischer bleibt stehn
So habe jetzt rausgefunden was die ursache ist!
Bei mir ist das markierte teil gebrochen.
jetzt beckomme ich nur die wischerarme nicht ab!
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Du könntest den Wischerarm mit einem Abzieher lösen, oder eine Werkstatt fragen für etwas Kaffegeld das zu machen.
jotesen
Scenicmodell: S1PII
Ausstattung: RXE
Beitrag von jotesen »
kenne das problem, meine gingen auch nciht mehr. das lose teil ist nicht das einzige problem, die wellen werden komplett eingegammelt sein. ich hatte das alles auseinander und sauber gemacht und wieder zusammen und langsam quitscht er wieder. Wischerarme gingen bei mir auch nicht wirklich ab, ich habe mir kurzerhand einen genau passenden abzieher zusammen geschweißt, aber der dürfte mittlerweile bereits in der tonne gelandet sein.
die abzieher in meiner werkstatt sind nämlich alle zu groß für den wischerarm
