Hallo Scenic Freunde ich habe folgendes Problem:
Vor einigen Tagen auf meinem Urlaubstriff habe ich bemerckt, das die Wassertemparatur in den gefährlichen oberen Bereich gewandert ist und habe dann in einer Werkstatt sämtliche Schläuche die zum Wasserkreislauf und kühlung des Motors gehören auf Anraten der Werkstatt auswechseln lassen. Bin auch dann soweit heil auf dem von mir angepeilten Campingplatz angekommen. Jetzt hat sich aber herausgestellt das ich immer noch Wasserverlust habe und es hat sich heraus gestellt,das das Wasser im Bereich der Heizung im Innenraum austritt.
Was könnte dafür die Ursache sein.?????
Danke für Eure Rückmeldung.
Scalar
Wasservelust
Re: Wasservelust
Dann ist der wärmetauscher der Heizung undicht. Als Notlösung für den Heimweg kann man den mit einem Stück Rohr und zwei Schlauchschellen Brücken. Zuhause sollte der dann schnellstmöglich erneuert werden.
Sent from my HTC One X using Tapatalk 4
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Wasservelust
Jup, da scheint der Wärmetauscher undicht zu sein. BITTE KEIN DICHTMIST ind Wasser geben, besser den Wärmetauscher wechseln.
- Scenicmodell: JA 1
- Ausstattung: century
Re: Wasservelust
Danke Euch beiden für die Information.
So wie ich das sehe, wird das dann wohl eine größere Aktion werden um eben diesen defekten oder undichten Wärmetauscher auszuwechseln, da der ja im innenbereich verbaut ist. Im nachhinnein hat sich auch noch ergeben, das bei meiner letzten Fahrt bei erhöhung der Wassertemperatur der Kühlventilator nicht angesprungen ist sprich nicht auf die höhere Wassertemperatur reagiert hat.
