wasser aus kofferraumschloss
- Scenicmodell: JM Phase1
- Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
- Ausstattung: Privilège
Hey Ho liebe Gemeinde
Ist schon was bekannt das beim schließen der Kofferraumklappe Wasser aus dem schloss läuft sowie rechts und links an den Seiten. Reserveradwanne ist Knochentrocken sowie der Rest im Kfz. Die plasteabdeckung wo das Kennzeichen mit dran ist ist etwas locker an den Seiten, kann das damit etwas zu tuen haben?
Mfg Kartoffel
Mfg Kartoffel
- Scenicmodell: JZ
Re: wasser aus kofferraumschloss
Hatte bei meinem Fahrzeug die gleiche Sache, Wasser lief aus dem Schloss beim Öffnen.
Ist zwar ein Scenic 3, aber Ursache war hier die 3. Bremsleuchte bzw. dessen Dichtung.
Vielleicht auch eine Möglichkeit.
Oh, edit:
@loewe1970: Hast du gesehen, auf was für eine Leiche wir da geantwortet haben?
Ich hatte zu spät auf das Datum geschaut.
Naja.
Oh, edit:
Naja.
Danke .. mir ja ;-)
Gesendet von meinem HUAWEI Y550-L01 mit Tapatalk
Nach fast 2 JahrenKartoffel hat geschrieben:Danke .. mir ja ;-)
- Scenicmodell: Grand Scenic 2 Ph2
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic Avantage 1.9dCi FAP 5-Sitzer
Ich habe auch einen Wasserfall aus dem Kofferraumschloss. Den Gummistopfen hab ich gerade sauber gemacht, war etwas moderig. Ich frage mich nur, wo das Wasser reinkommt? Dritte Bremsleuchte ist ja am Dach und nicht an der Klappe.
Grand Scenic 2 mit Heckscheibe zum öffnen
Frank
Frank
- Scenicmodell: Senic II
selbes Problem bei mir mit unserem Scenic.
Nach der Waschanlage, wollte ich noch fix den Kofferraum sagen,und da lief es ordentlich herunter.
Gibt's hier einen Fehler der öfters die Ursache ist,oder kann es alles mögliche sein.
Die Verkleidung sollte doch auch ein Laie abbekommen, oder?
Mfg
Mfg
