Panzerklebband
Powerrangerkevin
Scenicmodell: Megan Scenic
Panzerklebband
Beitrag von Powerrangerkevin »
Habe folgendes Problem,mein Tankdeckel war defekt inzwischen wieder repariert.Deshalb habe ich ein Streifen,
panzerkleband benutzt um Ihn nicht zu verlieren.Da das Problem inzwischen behoben ist,wollte ich das Panzerklebeband wieder entfernen.Die erste schicht,ging gut runter aber jetzt bekomme ich nichts mehr entfernt.Habe
es mit Wasser,Spülmittel versucht.kein Erfolg,habe mit Glasrein versucht bekomme einfach die letzte Schicht nicht
runter.Hat jemand eine idee?
Powerrangerkevin
Megane dCi
Scenicmodell: Scenic III Ph.1
Re: Panzerklebband
Beitrag von Megane dCi »
Evtl. mit Lackreiniger für verwitterte Lacke oder einer Kratzerentfernungspaste versuchen. Beide Mittel enthalten kleine Schleifpartikel. Danach den Lack wieder mit Hartwachs versiegeln.
Meili
Scenicmodell: 1 Phase 2
Kurzbeschreibung: Bj. 06/2002
240.000 km
Re: Panzerklebband
Beitrag von Meili »
Hi!
Es gibt doch speziellen Etikettenlöser/Kleberesteentferner im Baumarkt oder Ähnlichem.
Evtl. vorher an unauffälliger Stelle die Lackverträglichkeit testen...
Ansonsten funktioniert auch der Trick: "Gleiches löst man mit Gleichem" ganz gut.
Einfach einen Streifen Tesa-Film abreißen und jeweils zwischen Daumen und Zeigefinger beider Hände aufspannen.
Dann immer und immer wieder auf die Klebereste drücken und möglichst schnell und parallel zur Oberfläche wegziehen.
Dabei sollten die Klebereste am Ende am Tesa haften und nicht mehr aufm Lack.
Nach etwas Übung hat man die Technik irgendwann raus...
Viel Erfolg!
meier923
Scenicmodell: Scenic II Phase I
Ausstattung: Avantage
Re: Panzerklebband
Beitrag von meier923 »
Bremsenreiniger --> Vorsicht , kann bei intensiver Anwendung den Lack beschädigen ...
Auf den Lappen sprühen und kurz drüber -> anschliessend polieren !
friemelfred
Kurzbeschreibung: GS 3 Phase 1
Re: Panzerklebband
Beitrag von friemelfred »
Butylacetat. Geht bei mir immer gut, wenn nichts anderes mehr hilft. Hat mir bei Panzerband schon mal geholfen und den Lack nicht angegriffen.
Fischbrötchen
Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
Panorama Glas-Schiebedach
Motor: dci 130
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Panzerklebband
Beitrag von Fischbrötchen »
probiere es mal mit Wärme, an föhnen und abzihen.
Powerrangerkevin
Re: Panzerklebband
Habe es geschafft,hbe behälter darin habe ich lauwarmes Wasser mit Essig gemischt.Ca 10 Min Einweichen,lassen
dann entfernt.Es ist mühevoll,ging nur Stück für Stück.Dann habe ich im letzten Akt,Essig unverdünnt genutzt.
Aber das hat nichts genutzt,bin aber heilfroh dass ich Reste vom Panzerklebband entfernen konnte.
Aber Trotzdem ein großen Dank,an euch für hilfreiche Infos.
Ist aber noch nicht erledigt,was für ein wachs ist empfehlenswert für Scenic grau?
Powerrangerkevin
Fischbrötchen
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Motor: dci 130
Re: Panzerklebband
naja ein ganz einfaches Autowachs langt, außer du bist ein Tuningfan und willst show and Shine gewinnen, dann ein teueres hochwertiges.
ich verwende zurzeit dieseh hier http://www.amazon.de/RS1000-57301-Glanz ... =autowachs
Powerrangerkevin
Re: Panzerklebband
Hallo! :v:
Danke für hilfreiche Infos,jetzt ist alles perfekt erledigt.Habe Wachs schon bestellt.Werde über die Stellen,
wo Panzerklebband war.Noch ein wenig mit Aceton,bearbeiten dann mit Wachs versiegeln dann müßte Dank
eurer hilfe Proplem behoben sein.
Noch mals ein großen Dank
an alle helfer :D
Powerrangerkevin
friemelfred
Re: Panzerklebband
Ich glaube Butyacetat ist auf Essigsäure Basis. Das funzt echt gut ;-)
