Griffschalen der Türverkleidung ausbauen
micbu
Scenicmodell: JA Phase 2
Ausstattung: keine Ahnung
Beitrag von micbu »
Hallo Forumianer, wie kann man denn die Griffschalen an der Türverkleidung ausbauen? In meine die Griffschale in welcher sich die Knöpfe für die Fensterheber befinden.
Da ist zwar eine Schraube drin, aber auch nach lösen dieser lässt sich die Griffschale keinen Millimeter bewegen.
Bei mir löst sich teilweise die Gummierung und damit die Schale wieder schön aussieht möchte ich halt die Schalen ausbauen und die Gummierung komplett entfernen.
Die ganze Türverkleidung abzubauen habe ich keine Lust, daher die Frage, ob es auch ohne geht?
mariorx4
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 1Ph2
205/50R16
Re: Griffschalen der Türverkleidung ausbauen
Beitrag von mariorx4 »
die Schraube hast Du ja schon abgeschraubt, dann nur noch die Griffschale raushebeln und die Schalter rausdrücken.
micbu
Beitrag von micbu »
Hmmm. die sitzen bombenfest. Bist du sicher, dass es sonst nichts zu beachten gibt?
mariorx4
Supporter
Supporter
205/50R16
das muß so rausgehen. Vielleicht mußt Du mal an der anderen Seite anfangen.
micbu
Beitrag von micbu »
Beide Seiten gehen nicht ab. Wenn ich noch fester zerre, dann reisse ich etwas kaputt.
Gibt es einen Trick?
Michael
mariorx4
Supporter
Supporter
205/50R16
ich war gerade noch einmal nachschauen. Es muß so rausgehen, vielleicht bist Du nur zu zaghaft. Montag werde ich an einem Megane mal nachschauen woran es liegt. Da kann ich auch was kaputt machen.
Wie gesagt, ich habe alle Griffschalen und Türöffner ausgebaut und lackiert, alles ohne Probleme.
BMaier
Scenicmodell: JA PH II
Ausstattung: RT
Beitrag von BMaier »
ist zwar schon ein bisschen älter, aber für alle die noch mal was damit zu tun haben:
http://i.imgur.com/OneOt54l.jpg
Hab ich mal beim Türen dämmen gemacht, da man diese Halterung auf der Schalterseite (rechts oben) sehr leicht abbricht wenn man auf der falschen Seite anfängt...
Auf der hinteren Seite (links unten im bild) ist nur eine kurze Plastiknase, da muss man die Griffschale mit einem Schraubenzieher und mit sanfter Gewalt aushebeln, danach nach hinten herausziehen.
micbu
Beitrag von micbu »
Danke für das Photo!
Ich werde es heute dann noch einmal versuchen.
Michael
Meili
Scenicmodell: 1 Phase 2
Kurzbeschreibung: Bj. 06/2002
240.000 km
Beitrag von Meili »
Schade, man sieht das Foto nicht mehr, hätte mich auch mal interessiert.
Bei mir löst sich die Gummierung auch so unansehnlich.
@mariorx4: Wie hast du die Teile vorm Lackieren vorbereitet, irgendwie angeschliffen oder grundiert?
mariorx4
Supporter
Supporter
205/50R16
diesen Softlack (so nennt sich das Zeug) habe ich mit Waschverdünnung angeweicht und dann Stück für Stück abgepuhlt. Ist etwas mühsehlig aber es geht nur so. Anschließend kann man die Schale wie Kunststoff lackieren, also Haftprimer- Füller- Basislack und Klarlack. Den dann wie es gewünscht wird- Glänzend oder Matt. Füller ist nötig, damit die Kratzer vom abpuhlen und alte Gebrauchsspuren aufgefüllt werden.
Zuletzt geändert von mariorx4 am 11. Jun 2013, 19:54, insgesamt 1-mal geändert.
