Licht im Kofferraum verdoppeln (?)
- Scenicmodell: JZ
Im GS3 gibts ja im Kofferraum nur diese kleine Beleuchtung auf der linken Seite.
Ist ja soweit auch ok und ausreichend, aber hatte schon mehrmals die Situation, das da ne dicke Jacke im Kofferraum lag, oder ne Tasche links oder ähnliches. Dann ist aber gleich der ganze Kofferraum dunkel. :(
Hat da jemand schon probiert, auf der anderen Seite eine zweite Leuchte nachzurüsten?
Vom optischen her müsste es ja möglich sein, eine baugleiche Leuchte wie links dort rechts einzubauen, man müsste halt nur ein entsprechendes Loch rechts reinschneiden um die dort hineindrücken zu können und natürlich die Kabel verlegen.
Spricht da was gegen?
- Dachreling
- EPH vorne + Kamera hinten
- Trennnetz
- 48 Monate RPG
- flamencorot met. !
Re: Licht im Kofferraum verdoppeln (?)
Ich möchte behaupten, dass nichts dagegen spricht ...
Hier wird es am Beispiel Mégane II beschrieben.
Viel Erfolg & Fotos für die KB nicht vergessen :up:
Gruß krippstone
Gruß krippstone
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Arctis Weis, AHK, Bosekrach,
- Ausstattung: Bose Edtion
Offtopic:
Mach mal das Rollo auf"
Das Licht von oben reicht doch. Soviel Aufwand für eine Lampe, welche man dann auch noch mit eine Jacke zuhängt?
- Hat sich bedankt: 4 Mal
http://www.scenic-forum.de/scenic/knowl ... php?id=14n ließe sich bestimmt auch anwenden.
- Scenicmodell: Scenic 4
- Kurzbeschreibung: Scenic 4 Energy TCe 130 Intens 2017
An einer coolen und einfachen Lösung wäre ich auch interessiert.
- Ausstattung: BOSE EDITION
Hallo! Ich habe eine LED Leiste geklebt, 30cm lang, Farbe kalt weiss. Angeschlossen parallel an Kofferraumleuchte.
http://www.drive2.ru/cars/renault/sceni ... 6164/#post
renat44 hat geschrieben:Hallo! Ich habe eine LED Leiste geklebt, 30cm lang, Farbe kalt weiss. Angeschlossen parallel an Kofferraumleuchte.
Ja genau , so ein Ding liegt bei mir irgenwo rum. Mal suchen gehen und dann kommt das gleich rechts in den neuen , wenn er da ist.
neusceni hat geschrieben:renat44 hat geschrieben:Hallo! Ich habe eine LED Leiste geklebt, 30cm lang, Farbe kalt weiss. Angeschlossen parallel an Kofferraumleuchte.
Ich habe so ein Teil gefunden , das reagiert sogar auf Bewegung. Kofferraumklappe auf , Lampe an. wenn was verrutscht natürlich auch Lampe an. Ich habe es jetzt im Kofferraum liegen, mal sehen wie lange die Batterien die LED`s in Betrieb halten. ich werde die Lampe erstmal provisorisch fixieren und dann eventuell im neuen an einer geeignaten Stelle positionieren.
- Kurzbeschreibung: Inklusive
- Popowärmer
- Doppel-Entertainmentpaket auf den Rücksitzen - Ausstattung: Dynamique
möchte das Thema nochmal ausgraben...
Kann mir jemand sagen, wie die LED genau angeschlossen werden? Unter "parallel" kann ich mir was vorstellen - aber brauch ich dazu noch ein Trafo oder irgendwelche Widerstände o.ä.? Oder klöppel ich die Kabel der LEDs einfach so an?
Danke!
Danke!
- Scenicmodell: Bose Edition 130dci
- Kurzbeschreibung: 130dci, Start/Stop, Visiosystem, Rückfahrkamera, Ahk
hatte meinem Sohn, für seinen Polo, LED Kennzeichenbeleuchtung gekauft und zwar bei LEDs .
War mit der Abwicklung zufrieden, der Händler hat noch ein wesentlich größeres Sortiment, auch mit sehr hellen LEDs.
Vielleicht hilft der Tip, habe keine Beteiligung am Geschäft :wink:
Gruß Düsselmöwe
Gruß Düsselmöwe
