MFG das Forum
Einparkhilfe Vorne und Hinten Ohne Funktion Scenic2
- Scenicmodell: Grand Scenic Phase2
Hallo Scenic2 Gemeinde,
meine Einparkhilfe Vorne und Hinten ist komplett ausgefallen.
Nach dem starten des Motors kommt ein Dauerton (von hinten).Dann reagieren weder die Vordernen oder Hinteren Sensoren auf irgendwas. Sensoren alle gesäubert, Rückfahrschein & Bremslicht gehen, keine Anhängerkupplung ....
Die Funktion zum Abschalten : nach 3 sec brennt rote Kontrollleuchte und beim Motorstart kein langer Piepton.
Lampe aus Piepton kommt nach start wieder.
Weiß jemand Rat ? Die SUFU habe ich schon befragt aber keine Antwort auf einen Totalausfall gefunden.
Gibt es einen Sicherung, wenn ja wo ?
Ist das Steuergerät links innen zu finden??
Was kostet geg.falls ein Sensor oder wer hat schon mal so was beim freundlichen reparieren lassen ??
Woran könnte es noch liegen ????
Welche Stecker wo prüfen, muß die Frontschürze abgebaut werden??
Es hat schon öfter mal irgendwie merkwürdig gepiepst aber dann ging alles Normal.
Danke für jeden guten Tipp
Re: Einparkhilfe Vorne und Hinten Ohne Funktion Scenic2
Tippe mal auf einen defekten Sensor. Möglich, dass die Werkstatt die durchchecken kann, im Zweifelsfall einen besorgen und der Reihe nach anschließen.
Hi Zusammen,
so nun war ich gestern beim Freundlichen.
Meine PDC geht mal oder geht mal nicht.....
Nach auslesen des Fehlerspeichers ist der mittlere Sensor innen wahrscheinlich Defekt.
Meine Frage hat jemand einen daheim rumliegen ????
Teilenummer ist: 7701062624 oder 7701062074.
Wäre schön wenn´s einen gebrauchten gibt.
Mit der Nummer 7701062624 findest du HIER in der Bucht einen neuen für 88,- €. Weiß nicht, was der Renaulthändler dafür will.
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
habe seinerzeit mal bei Renault für den Austausch (Fehlersuche+Aus-Einbau+Material) gut 100€ Bezahlt, 88 € nur für das Teil ist da nur unwesentlich besser - meine mich aus dem Motortalk Forum auch daran zu errinnern, dass der Preis für einen Orginalsensor mit 95€ angegeben war.
Uwe
Uwe
Beim Renno Händler : 147,22 Euronen pro Stück :(
Hallo Fränky,
schau heute abend nochmal in den Stapel Rechnungen ... gibt es da zwischen JM Phase 1 und 2 einen Unterschied bei den Sensoren?
Uwe
Uwe
Update von FränkyG,
habe gerade von Darius Müller eine Offerte bekommen.
PDC Sensoren
Mal sehen ob Sie passen :)
PDC Sensoren
Update,
war bei meinem freundlichen Renno Händler zur Diagnose= Parksensor hinten Innen rechts defekt.
Er hat die Diagnose kostenlos gemacht :loveit:
Allerding hat die Diagnose 147,22 Euronen für den neuen Sensor ausgespuckt.
In der Bucht bei Darius Müller angefragt und kurze Zeit e-mail mit Offerte in der Bucht :D
Parksensor ist angekommen, passt und ist wie Original von SWF.
Fehlermeldung auf Anhieb weg, (kein 5sec Piepsen) funktioniert seit gestern ohne Probleme. :D :D
Also bei Parksensor Problemen.
in der Bucht nach Darius Müller suchen und anfragen.
