Verschluß Bremsflüssigkeitsbehälter undicht
- Scenicmodell: GS III Phase 2
- Kurzbeschreibung: Cashmerebeige Met., Klima-Paket, Look-Paket, Relax-Paket, umklappbarer Beifahrersitz, Einparkhilfe vorne+hinten, Panoramadach, Arkamys
- Ausstattung: TomTom Edition
War heute mit meinem GS III Ph. 2 in der Werkstatt, da der Beifahrerhaltegriff wegen Klappergeräusche ausgetauscht wurde. Dabei beanstandete ich eine Undichtigkeit beim Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters.
Der Meister wollte daraufhin von einem ausgestellten Neuwagen den Verschluß abmontieren, wobei er aber feststellte, dass auch dieser die Undichtigkeit aufwies.
Und was soll ich sagen, wir haben dann sämtliche am Hof befindliche Scenic III Ph. 2 abgeklappert, bei allen lief beim Deckel die Bremsflüssigkeit aus. Selbst bei einigen neuen Ph. 1 Restposten war dies der Fall.
In der Werksatt ist das bis jetzt noch nicht aufgefallen und offensichtlich auch den Kunden noch nicht.
Also kontrolliert einmal bei euren Fahrzeugen, ob beim Verschluß des Behälters die Bremsflüssigkeit ausläuft. Betroffen sind offensichtlich alle Modelle bzw. Motorvarianten. Da wird es wieder eine sogen. Produktverbesserung geben. Davon abgesehen handelt es sich hierbei um einen doch relativ sicherheitskritischen Mangel.
Renault Österreich wurde jedenfalls schon von meinem Händler verständigt. Mal sehen, wie lange es braucht, bis darauf reagiert wird.
Das ist übrigens schon mein 4. Mangel binnen 2 Monaten und 3.300 km. Probleme mit dem Display (gibt es bereits einen Eintrag hier im Forum), Tausch des Keilriemens auf Grund einer Produktverbesserung, klappern des Beifahrerhaltegriffes und jetzt die Sache mit dem Bremsflüssigkeitsbehälter. Hoffentlich geht das nicht so weiter...
Zuletzt geändert von bugbear2012 am 28. Mär 2012, 21:22, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: 3 Generation Typ Jz
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic
tce 130 Benziner Bj.2010
Dynamique
5 Sitzer
Keyles,Gepäcknetz,Klimaautomatik,
TomTom,Komfortpaket,
Sitzheizung, Einparkhilfe hinten,Moccabraun, Reserverad vollwertig... - Ausstattung: Dynamique
Re: Verschluß Bremsflüssigkeitsbehälter undicht
Hallo,moin moin
war bei meinen auch .
Es wurde ein neuer bestellt und siehe da ---Undichtheit weg.
Dafür meldet sich jetzt der mittlere Gurt ständig nicht Angeschnallt/Angeschnallt und der linke Fensterheber hoppelt leicht beim hochfahren.
Spiegel rechts knarrt trotz mehreren malen ölen.
Werd die Woche mal beim Freundlichen vorbeifahren:
Gruß Lindi
Gruß Lindi
Zuletzt geändert von lindit4 am 27. Mär 2012, 12:50, insgesamt 2-mal geändert.
lindit4 hat geschrieben: Dafür meldet sich jetzt der mittlere Gurt ständig nicht Angeschnallt/Angeschnallt Gruß Lindi
Hatte ich bei meinem auch schon mal. Abhilfe bei mir: Sitz nochmal umgeklappt und wieder zurück. Seitdem alles IO, war wohl nicht richtig eingerastet.
Noch keiner bei seinem neuen bzw. relativ neuen Scenic nachgeschaut, ob der Deckel dicht ist?
Dynamique
5 Sitzer
Betreff: Bremsflüssigkeitsbehäter--bin ich keiner,ist auch gleich bei Neuwagenauslieferung gewesen.
Betreff:Sitze
Nochmal umklappen hat nicht geklappt,hatte es auf den Aussensitz auch schon mal,
da wurde Kontaktspray gesprüht.
Seltsam ,Renault ölt und sprüht wohl gern,ist doch keine Nähmaschine.
Mal sehn wann ich hinkomme ,jedenfalls wird nicht mehr geölt.
Gruß Lindi
Betreff:Sitze
Gruß Lindi
Zuletzt geändert von lindit4 am 28. Mär 2012, 23:00, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: III Phase 1
Bei meinem (Erstzulassung Ende September 2011) ist der Deckel dicht.
Habe morgen einen Termin mit der Werkstatt, es wird der komplette Bremsflüssigkeitsbehälter inkl. Deckel getauscht. Weiters wird auch ein Softwareupdate aufgespielt, womit das leidige Problem mit der fehlenden Anzeige für die Sitzheizung und der falschen Darstellung der Radiolautstärke behoben sein soll.
- Scenicmodell: Scenic 3 Ph 2
bugbear2012 hat geschrieben: Weiters wird auch ein Softwareupdate aufgespielt, womit das leidige Problem mit der fehlenden Anzeige für die Sitzheizung und der falschen Darstellung der Radiolautstärke behoben sein soll.
Hallo
Da bin ich mal gespannt ob da schon ein Update gibt bei mir haben die nur die fehlende anzeige für Sitzheizung behoben.
Ich allerdings auch. Morgen werde ich mehr wissen. Bericht folgt...Eifelyeti2000 hat geschrieben:Da bin ich mal gespannt ob da schon ein Update gibt bei mir haben die nur die fehlende anzeige für Sitzheizung behoben.
Bremsflüssigkeitsbehälter inkl. Deckel wurde heute getauscht, ebenso das Update für das Display aufgespielt. Aktivierung der Sitzheizung wird nun im Display angezeigt, jedoch nur mittels einer Meldung ´Sitzheizung aktiviert´, welche nach ein paar Sekunden wieder ausgeblendet wird. Dauerhaft eingeblendet wird es nur, wenn man mit den Tasten am Scheiberwischerhebel zu der Meldung ´Keine Meldungen gespeichert´ navigiert.
Dort steht dann, solange die Sitzheizung eingeschaltet ist, die Meldung ´Sitzheizung aktiviert´.
Keine schöne Lösung, wie ich finde. Besser wäre ein Symbol, welches immer am Display aufscheint. Halbherzig und eigentlich nicht zufriedenstellend.
Noch weniger zufriedenstellend ist, dass das Problem mit der Lautstärkeanzeige weiterhin vorhanden ist. Der Updatevorgang für das Radio brach jedesmal bei 50 % Fortschritt ab.
Das muß noch mit Renault abgeklärt werden, hat der Meister gemeint.
Schön langsam aber sicher kommt bei mir doch ein wenig Ärger auf...
