1.9dci Glühkerzen testen
Verfasst: 15. Feb 2012, 18:56
da ich gelernter Informationselektroniker bin und handwerklich begabt bin würde ich gerne mal die Glühkerzen in unserem 1.9dci / Baujahr 2004 testen weil im Display "Einspritzung prüfen" aufleuchtet. Beim Wagen wurde gestern das EGR Ventil erneuert weil auch der Fehler "Abgassystem defekt" aufgetaucht ist. Nun hat mir der Freundliche gesagt das der Fehler mit der Einspritzung auch weg wäre. Das war auch der Fall allerdings war der Fehler beim dritten Zünden wieder da.
Nun habe ich durch das Forum hier gelesen das der Fehler für "Einspritzung prüfen" auch die Glühkerzen sein könnten. Nun wollte ich wissen wo diese beim Diesel Motor sitzen und was ich beim Ausbau zu beachten habe. Ich wollte die Kerzen mit einem Multimeter auf ohmischen Durchgang testen, falls dies geht.
Wäre für Hilfe sehr sehr dankbar.
