Grüß!
Ich möchte RENAULT Scenic 2. Generation (Typ JM) Phase I (2003–2006) 1.6 16V, 113 PS (EZ ab 10.2003 bis 12.2005) kaufen. Leider finde keine Übersicht oder Beschreibung bei der Ausstattungsvariante:
• Authentique
• Expression
• Confort Authentique
• Confort Expression
• Confort Dynamique
• Confort Privilege
• Luxe Expression
• Luxe Dynamique
• Luxe Privilege
• Emotion
• Dynamique
• Privilege
• Avantage
• Exception
Ich blicke die verschiedenen Ausstattungsvarianten nicht durch...
Weißt jemand ob ist richtig rangiert Ausstattungsvarianten?
P.S. auf http://de.wikipedia.org/wiki/Renault_Sc%C3%A9nic die Ausstattungsvarianten sind so:
• Authentique
• Emotion
• Expression
• Dynamique
• Privilège
• Avantage (Sondermodell)
• Exception (zunächst Sondermodell, danach in Serie übernommen)
• Sky (Sondermodell)
bei Versuch suchen durch Forum - Es wurden keine passenden Ergebnisse gefunden.
Danke im Voraus!
Ausstattungsvarianten Scenic 2. (Typ JM) Phase I
- Scenicmodell: 1 Ph1
- Ausstattung: RT
Re: Ausstattungsvarianten Scenic 2. (Typ JM) Phase I
Danke BurSch,
mir auf jeden Fall. Ich bin gerade an einem Scenic 2 Ph 1 Bj. 2005 dran. Meine Nachbarn ziehen ins Ausland
und nehmen den Scenic nicht mit. Den Wagen hat "fast" alles was man zu diesem Zeitpunkt bestellen konnte.
Jetzt kommt`s, der Scenic hat gerade mal ca. 27.000 KM auf dem Buckel. Ist aber Scheckheft geplegt und alle
Inspektionen wurde auch gemacht.
Gibt es es einen Punkt den ich beachten sollte?
Mikel
Mikel
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Irgendwo gibts hier einen Thread mit den häufigsten Mängeln, schau da mal rein.
- Scenicmodell: Sc2Ph1
Beim 2005er Benziner kann ausser den Zündspulen eigentlich nicht recht viel kaputt gehen.
Mit der Betonung auf eigentlich.
Schau auf alle Fälle, dass er gut anspringt! (Nockenwellenrad/-sensorthematik)
Extrem gefährdet ist wohl ob der geringen laufleistung die elektrische Parkbremse und auch die Armaturentafel wird dich nach dem Gesetz der Serie irgendwann einmal erwischen. Ersteres kann richtig teuer werden, den tacho kannst Du kostengünstig reparieren lassen (200-250 Euros)
Schau dir auf alle Fälle die Bremsscheiben an (Lochfrassgefahr).
Der Rest (Auspuff, Motorlager, Traggelenke etc. sind halt Verschleissteile, die bei dir noch einiges an Zeit halten werden. Die Scenics ab 9/2005 waren richtig gute Autos, bei den Baumonaten vorher gibt's schon mal die eine oder andere unangenehme Überrraschung.
