Scenic 1 Ph2 1.6 16V
Hallo Zusammen,
nach einigen deutlichen Zündaussetzern ging gestern die Motorkontrollleuchte an. Naja, ich hab mir gleich ne neue Zündspule bestellt, ist ja ein Klassiker. Der Motor lief allerdings nach einigen Metern wieder tadellos und macht zur Zeit keinerlei Probleme. Die Motor-Kontrollleuchte ist jedoch seit dem Vorfall nicht wieder ausgegangen (außer natürlich, wenn Zündung aus :D ). Der Motor läuft definitiv rund, die neue Zündspule liegt für alle Fälle im Kofferraum, wie bekomme ich die Kontrollleuchte wieder aus???
Danke.
Wuutz
Motor Kontrollleuchte
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Re: Motor Kontrollleuchte
Indem Du den Fehler auslesen und löschen lässt. Auf diese Weise bekommst Du auch gleich mitgeteilt, was die vermutliche Fehlerursache war.
- Scenicmodell: Jaob
- Ausstattung: E2
Hallo, mir geht's momentan ebenso. Motorkontrollleuchte heute in der früh angegangen...Zuerst leicht geruckelt und dann tadellos rund gefahren, auch beschleunigt. Blieb dann kurz stehen um was zu holen, wollt wieder den Motor starten und der drehte nur... Schlüssel auf null dann wieder Zündung und an war er.. Seit dem läuft alles super, kein Aussetzer aber die Motorkontrollleuchte ist immer noch an. Werde mal morgen den fehlercode auslesen lassen :?
