MFG das Forum
Berganfahrhilfe
- Scenicmodell: GS 3
Berganfahrhilfe
habe seit einer Woche einen nagelneuen Grand Scenic 3 TCE 130 Dynamique (Baujahr 04/2010).
Beim Lesen meiner Bedienungsanleitung (NU840-4_DEU, 10/2009) ist mir aufgefallen, dass das Fahrzeug eine Berganfahrhife haben soll (Seite 2.23).
Bei mir funktioniert das allerdings nicht! Habe alle Steigungen... ausprobiert. Das Auto rollt sofort zurück.
Nun würde mich interessieren, ob diese Berganfahrhilfe überhaupt integriert ist.
In der alten Bedienungsanleitung (NU840-3_DEU, 04/2009) ist nämlich genau dieser Punkt nicht vorhanden.
Auf der Renault Homepage wird lediglich beim Koleos auf eine Bergab- und anfahrhilfe hingewiesen.
Beim Scenic findet man darüber nichts. Scheint auch nicht ausstattungsabhängig zu sein, weil man es nicht extra kaufen kann. Ich bin davon ausgegangen, dass es zu dem Servo-Bremssystem dazugehört, zumal es ja auch in der Bedienungsanleitung erklärt wird.
Wer kann mir Näheres darüber sagen? Muss das eventuell vom Renaulthändler aktiviert werden?
Danke und Gruß Job
Danke und Gruß Job
- Kurzbeschreibung: Grand Scénic dCi 160 FAP
7-Sitzer
Mokka-Braun - Ausstattung: Luxe
Re: Berganfahrhilfe
ich dachte immer, dass damit die automatische Parkbremse gemeint sei.
Parkbremse am Berg manuell anziehen. Damit rollst Du auch nicht mehr zurück. Dann Gas geben und losfahren. Die Parkbremse löst sich automatisch.
Stephan
Stephan
Re: Berganfahrhilfe
Danke Stephan,
aber genau das ist es eben nicht!
Natürlich funktioniert das manuell sehr gut, aber bei Stop-And-Go kann das nervig werden, besonders in der Schweiz, wo ich hin und wieder bin.
Hier der Ausschnitt aus der Anleitung, wie es funktionieren soll:
"FAHRSICHERHEITS- UND ASSISTENZSYSTEME (4/4)
Berganfahrhilfe
Dieses System unterstütz Sie beim Anfahren
an einer Steigung. Es verhindert ein Zurückrollen
des Fahrzeugs, indem die Bremsen
automatisch angezogen werden, wenn
der Fahrer den Fuß vom Bremspedal nimmt,
um das Gaspedal zu betätigen.
Funktionsweise des Systems
Es funktioniert nur, wenn irgend ein Gang
eingelegt ist (Position nicht N oder P bei Automatikgetrieben)
und das Fahrzeug komplett
still steht (Bremspedal ist betätigt)
Das System hält das Fahrzeug für ca. 2 Sekunden
zurück. Anschließend lösen sich
die Bremsen und das Fahrzeug beginnt entsprechend
der Neigung zu rollen."
Geht das bei Dir nicht so?
Gruß Job
Berganfahrhilfe
Gruß Job
- Scenicmodell: S3+Ph1
- Kurzbeschreibung: >>>
Perlmutt-Schwarz met.
Relax- Kopfstützen
Confort Paket
Vordersitze beheizt
Re: Berganfahrhilfe
BERGANFAHRHILFE HILL START ASSIST (HSA)
Zitat Renault: "Die Berganfahrhilfe aktiviert sich bei einer Steigung ab 10 % automatisch. Das System verhindert ein Rückwärtsrollen des Fahrzeugs und ermöglicht es so, ohne Betätigen der Handbremse loszufahren."
Verfügbar im Koleos.
Renault Österreich schreibt: Das EDC-Automatikgetriebe
Komfort einer Automatik
Das neue EDC-Automatikgetriebe mit Doppelkupplung bietet in puncto Komfort und Fahrvergnügen ein Leistungsprofil auf höchstem Niveau: - Seidenweiche Gangwechsel ohne Zugkraftverlust. Das EDC-Getriebe ermöglicht über alle Schaltstufen hinweg kraftvolle und komfortable Beschleunigungsvorgänge.
Eine optimierte Kriechfunktion bietet insbesondere bei Staus oder schwierigen Manövern (z.B. Einparken) mehr Komfort und Kontrolle.
Die Berganfahrhilfe hält das Fahrzeug selbsttätig für einige Sekunden im Stillstand, damit der Fahrer entspannt und kontrolliert anfahren kann
Hat deiner denn EDC? :shock: Das soll es ab Juni eigentlich erst im 110PS Diesel geben. ???
Gruss Z.
Gruss Z.
Re: Berganfahrhilfe
Berganfahrhilfe
Dieses System unterstützt Sie beim Anfahren
Gibt es jemanden, bei dem das so funktioniert?
- Ausstattung: Paris Deluxe
Re: Berganfahrhilfe
Hallo,Job hat geschrieben:Beim Lesen meiner Bedienungsanleitung (NU840-4_DEU, 10/2009) ist mir aufgefallen, dass das Fahrzeug eine Berganfahrhife haben soll (Seite 2.23).
in der Bedienungsanleitung sind alle möglichen Ausstattungsvarianten beschrieben, also auch Optionen, die dein Fahrzeug gar nicht hat. Bloß weil in der Bedienungsanleitung die Berganfahrhilfe beschrieben ist, braucht das nicht heißen, daß dein Fahrzeug eine hat.
Gruß, Horst
Re: Berganfahrhilfe
Das ist mir schon klar. Meistens steht ja modellabhängig o.ä. dabei.
Aber es lässt sich bei keinem Modell als Extra dazu bestellen, es ist also nicht aufpreispflichtig.
Vielleicht gehört es ja zum Servo-Bremssystem dazu und ist bei mir nur nicht aktiviert.
Warum sollte die Bedienungsanleitung denn ausgerechnet um diesen Punkt erweitert worden sein?
Deshalb interessiert mich ja nur, ob jemand das Feature hat!
Deshalb nochmal die Frage:
Übrigens: Beim E-Guide auf der Homepage von Renault wird die Berganfahrhilfe auch angegeben:
-unter Bedienungsanleitung - Aussen - Fahrsicherheits- und Assistentzsysteme
http://www.e-guide.renault.com/840_4_DEU_R95/index.html
Zuletzt geändert von Job am 16. Mai 2010, 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Berganfahrhilfe
mal ganz ehrlich:
welcher Mann braucht sowas schon?
soweit mir bekannt , gibt es das nur in den 4x4 Modellen(Koleos).
alles andere wäre mir neu,
vielleicht gibt es ja Länder wo 4x4 Scenic 3 vertrieben werden.
mfg
mfg
Relax- Kopfstützen
Confort Paket
Vordersitze beheizt
Re: Berganfahrhilfe
Oftmals wird auch von findigen Autoverkäufern die autom. Parkbremse des Scenic als "Berganfahrhilfe" bezeichnet. Wer sie richtig zu nutzen weiss, der hat dann auch eine. ;-)
Zuletzt geändert von Zörni am 16. Mai 2010, 20:16, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Berganfahrhilfe
Nicht nötig aber nützlich. Wenn man schon so etwas bezahlt, dann will man es auch haben!
Genau das könnte es ja sein...
